Текущее время: 20 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: 4Good Light AM500 CloudBook. флешка BIOS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:02
Здравствуйте, не мог найти аналогичную 25LQ16W1G, заказал GD25LQ64CVIG.
Корректна ли заливка дампа на 2 Мб во флешку на 8 Мб??
Дамп записать удалось, но признаков жизни нет.. При вставленном адаптере на флешке 1,8 В поднимается, потребление 20-30 мА на блоке и затем падает в ноль.. Добавлю, родная была с пузом, еле отпаял, но рассыпалась.
 Заголовок сообщения: Re: 4Good Light AM500 CloudBook. флешка BIOS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 11:58
Добрый день. Была точно такая же ситуация. Поставил 25Q64FW,и прошил дампом от Престижио 141. Все заработало.
p.s Родная флеш была 25Q16
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:44
Такая же ситуация как у ТС, прошил вашим дампом родную флешку, потребление при подключеном АКБ сразу в районе 0,4-0,5А и горит индикатор включения. Странное поведение...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 09:58
у меня такое потребление на очень залитой плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 CloudBook/SmartBook [Dump]
в форуме temp
slavashoot
03 окт 2017, 19:07
psg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 ищу DUMP
в форуме temp
i-fix
10 июл 2017, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4GOOD Light Am500 Шасси (Main Board): Z3735F, нет изображения.
в форуме temp
Василий Прокудин
06 июл 2017, 10:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 нужен дамп пригодный для записи на чистый чип
в форуме temp
nik999
05 мар 2018, 23:55
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 после изменения настроек БИОС не стартует
в форуме temp
Dreamer_STH
03 июл 2018, 14:44
