Текущее время: 29 мар 2024, 15:38
mashder
Заголовок сообщения: Re: Razer rz09-01953e72 Добавлено: 12 дек 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
acelectric писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=116947 прошить флешку дискретки Такая же точно проблема, прошивка дискретки не помогла, перепрошил все 4 флэшки оставив МЕ родной, но проблема осталась, не загружает не с USB не с PCIE, изо проподает прямо перед меню но подсветка остается. Прогнал мемтест 86 в UEFI моде без ошибок. Кто нибудь решил эту проблему?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
molle
Заголовок сообщения: Re: Razer rz09-01953e72 Добавлено: 08 мар 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Я поддержу тему! Ибо, этот друг попал ко мне после 5 сервисов. Восстановил до состояния, когда загрузка минуту(две), как с грязным регионом, но ещё не чистил. Загрузка происходит не всегда, иногда питание с ЦП, сбрасывается. Потребление при загрузке 1,5 Ампера, при сбросе до 0.7 А( напряжение в 0).До сброса, Генерация присутствует, только на pl2(1 вольт), на pl4(1 вольт)( есть шевеления, но фаза в работу ещё не включена), pl6(и рядом с ним дроссель) ни генерации, ни напряжения нет( видимо включаются при нагрузке)- это 4 фазы ЦП. Генерация на кварцах чипсета и ГПУ есть. На всех фазах питания ГПУ генерация присутствует(до сброса), напряжение 1.3-0.9 вольт(pl9,10,11,8. pl7). Обмен данными, шевеления на флешках присутствует. Если войти в Биос, то там хоть целый день лазий не вырубится(Потребление 1,3-1,5А). Система охлаждения у них странно работает, градусов до 70 дойдет(если не выше), кулера, только потом в работу включаются( разработчики). С попытки загрузиться с ssd, usb, просто подсветка( черный экран). Drmos`ы все целые. Предохранители все живые были. Тут происходит по типу apple, когда видео дохлое, - белый экран, а здесь черный:)). Я вначале, тоже на хаб подумал, но потом сомнения, + добавили, что пробовали менять и нини.. Интересный случай. ГПУ или Цпу, или сразу оба? Получилось у кого победить? Возможно ли перевести в uma?
