Razer rz09-01953e72 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=83162 |
AeS [ 20 ноя 2018, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Razer rz09-01953e72 |
Здравствуйте, на ремонте ноут rz09-01953e72 (betty r6_mb fcs v4.0) с проблемой: есть инициализация, но зависание на загрузке ОС (черный экран с подсветкой), без HDD ситуация та же, биос main и EC прошивался но проблему это не решило, хаб HM175, и видео GTX1060. Может кто-то сталкивался с данной проблемой. |
acelectric [ 27 ноя 2018, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Razer rz09-01953e72 |
download/file.php?id=116947 прошить флешку дискретки |
AeS [ 27 ноя 2018, 17:46 ] | |
А можете пожалуйста скинуть в ЛС или на почту |
code9523 [ 07 дек 2018, 04:29 ] | |
Вопрос решился? Каким образом? |
mashder [ 12 дек 2018, 14:34 ] | |
acelectric писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=116947 прошить флешку дискретки Такая же точно проблема, прошивка дискретки не помогла, перепрошил все 4 флэшки оставив МЕ родной, но проблема осталась, не загружает не с USB не с PCIE, изо проподает прямо перед меню но подсветка остается. Прогнал мемтест 86 в UEFI моде без ошибок. Кто нибудь решил эту проблему? |
AeS [ 14 дек 2018, 12:37 ] | |
Ноут пока оставил, едет плата донора, буду менять HM175, инфы по этой платформе мало. |
Maksim S [ 14 дек 2018, 20:58 ] | |
И доберетесь в итоге до видика,с лайва в безопасном загрузитесь с предварительно удалив графический драйвер |
AeS [ 14 дек 2018, 23:41 ] | |
с загрузки с лайфсд все тот же черный экран с подсветкой... |
acelectric [ 19 дек 2018, 13:37 ] | |
Ноут, с которого дамп слит как раз с паяной дискреткой, при чем чип от десктопа. Возможно с ними проблема |
mashder [ 19 дек 2018, 13:42 ] | |
Заказал HM175, поменяю отпишусь |
mashder [ 27 дек 2018, 18:50 ] | |
Поставил новый HM175, проблема осталась один к одному, только берет примерно 2 мин до появления лого а потом вообще перестал заводиться. У кого нибудь может есть чистый МЕ для этого чипсета? Не могу найти в нете. Заранее благодарен! |
AeS [ 08 янв 2019, 14:11 ] | |
bios с чистым ME регионом результата не дал |
molle [ 06 мар 2019, 17:42 ] | |
Мужики, не знаю стоит или нет, рядом с основной флешкой u50,u51(4 нога), резюка не хватает r860, он там стоит? Если да, то какое сопротивление? |
vujchoto [ 07 мар 2019, 01:16 ] | |
нет RAZER RZ09-0195 BETTY R6_MB VER:4.0 |
molle [ 08 мар 2019, 00:03 ] | |
Я поддержу тему! Ибо, этот друг попал ко мне после 5 сервисов. Восстановил до состояния, когда загрузка минуту(две), как с грязным регионом, но ещё не чистил. Загрузка происходит не всегда, иногда питание с ЦП, сбрасывается. Потребление при загрузке 1,5 Ампера, при сбросе до 0.7 А( напряжение в 0).До сброса, Генерация присутствует, только на pl2(1 вольт), на pl4(1 вольт)( есть шевеления, но фаза в работу ещё не включена), pl6(и рядом с ним дроссель) ни генерации, ни напряжения нет( видимо включаются при нагрузке)- это 4 фазы ЦП. Генерация на кварцах чипсета и ГПУ есть. На всех фазах питания ГПУ генерация присутствует(до сброса), напряжение 1.3-0.9 вольт(pl9,10,11,8. pl7). Обмен данными, шевеления на флешках присутствует. Если войти в Биос, то там хоть целый день лазий не вырубится(Потребление 1,3-1,5А). Система охлаждения у них странно работает, градусов до 70 дойдет(если не выше), кулера, только потом в работу включаются( разработчики). С попытки загрузиться с ssd, usb, просто подсветка( черный экран). Drmos`ы все целые. Предохранители все живые были. Тут происходит по типу apple, когда видео дохлое, - белый экран, а здесь черный:)). Я вначале, тоже на хаб подумал, но потом сомнения, + добавили, что пробовали менять и нини.. Интересный случай. ГПУ или Цпу, или сразу оба? Получилось у кого победить? Возможно ли перевести в uma? |
vujchoto [ 08 мар 2019, 15:08 ] | |
из моей статистики: били в ремонте 5-6 точно такие никогда видеочип не бил проблем 3раза проц сдох по коре 1раз проц сдох по 1.25в.; 51216 упустила напр. и повлекла проц + 12штук рам K4A8G165WB-BCRC сопротивление по 1.25 на рабочая плата 90+ома |
molle [ 11 мар 2019, 00:48 ] | |
vujchoto У вас был дохлый процессор, но иногда включался? Вы производили замену, или отдавали без ремонта? Я уточню, при включении все 4 фазы процессора включались в работу, или частично при нагрузке(pl2,pl4,pl6 и рядом с ним)? |
vujchoto [ 12 мар 2019, 01:15 ] | |
все случаи успел успешно отремонтировать менял с донорьi на такие же SR32Q один раз покупал б/у с seeic - еле не наигрался; в покое проц держал 65+ град но работал по гарантии не возвращались отделние фази не мерял, но все напряжения на рабочей плате присуствуют прилагаю сопротивления по напрежения с рабочей плате: PL1-5ohm; PL3-11ohm; PL2,PL4-3ohm; PL5,PL6-6ohm;PL18-97ohm (на другой плате било 65, на другой 115 тоже гуд) на нвидия близко к 0 |
molle [ 27 мар 2019, 00:19 ] | |
Чистый регион. |
