Текущее время: 01 май 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: 3Q ES1001NN нет дежурки помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:18
Всем доброго времени суток. По счастливой случайности достался ноутбук 3Q ES1001NN платформа хз (7181с ver.1 2010.04.27) (CQC11001058867) неисправность невключайка. Замеры показали на L23 5в есть, на L18 3.3 вольта на кнопку есть и на микросхеме биос. По замерам 3.3 это не похоже на дежурку уж больно маловаты размеры дросселя на L10 12вольт- идет на заряд акб. Помогите разобраться с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: 3Q ES1001NN нет дежурки помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:57
Большинство подобных недобуков приносят из-за биоса. Сначала найдите и прошейте - при условии, что дежурные питания есть, также мульт и флешка запитаны.
Но сначала надо проверить потребление от ЛБП, и реакцию на нажатие кнопки.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:08
BIOS есть здесь, попробуйте...
viewtopic.php?f=35&t=39045&hilit=%2A3Q+ES1001NN%2A
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:28
При нажатии кнопки включения появляется на L23 5в на самой кнопке висит 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
потребление от ЛБП при нажатии включения 20мА
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд: ----------
свою прошивку прилагаю. Прошил той что по ссылке выше результат тот же.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:04
А что там на плате за следы пайки у L16?
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
или L18? Похоже L18 и L23 это и есть дежурка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:34
L16 поднимал мерял, показалась подозрительно сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:43
Возможно проблема с хабом. Надо проверить сопротивление диодной прозвонкой по всем usb портам (на d+ и d-).
И если есть осциллограф, то посмотреть генерацию на его кварце.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:29
Вечером замеряю все отпишу результаты
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопки ответить. Не цитата!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:07
Померял линии данных USB порта в режиме диодной прозвонки относительно земли 505Ом в одну и 405Ом если поменять полярность щупа, на кварце нет ни кикой жизни.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios на 3Q ES1001NN
в форуме temp
Eaglowl
2252
02 апр 2016, 14:19
said5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите со схемой asus f50sl
Quasar047
19 май 2014, 13:21
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой Acer Aspire 5740
shushu
05 авг 2014, 08:47
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой Wistron DJ5 MB 10321-1 48.4ND01.011 с http://www.elvikom.pl.
mod1958
30 авг 2014, 21:45
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3800
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
