Текущее время: 25 апр 2024, 01:31
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump Добавлено: 02 мар 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Вложение: MBNW_Jumper_EZBook_3_Plus_MB11_20191.7z
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump Добавлено: 04 мар 2020, 07:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 1554 Откуда: Екатеринбург
Solderer писал(а): ПЗУ: 25Q64FVSIG Меня это смущает, подменили как вариант. Может там должна стоять 25Q64FVSI QВ чем проблема толкнуть АКБ и проверить.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump Добавлено: 07 мар 2020, 20:47 |
Докладываю. 1. Описанное в первом посте поведение вызвано разряженным в ноль аккумулятором. В данном ноутбуке применена схема питания NVDC (BQ24715), выключение происходило из-за увеличения потребляемой энергии в момент инициализации и существенной просадкой напряжения в цепи VDC. Кстати, это второй раз, когда я сталкиваюсь с такой неисправностью (на разных ноутбуках), но пока не разобрался, нормальное ли это поведение или нет. 2. АКБ разрядилась по неизвестным причинам: системой она видится, износ небольшой, заряд держит, но заряжаться ни в какую не хочет. Почему не толкнул сразу, как предложил Powerman — был уверен, что не получится, т. к. АКБ с контроллером и он, скорее всего, будет препятствовать принудительной зарядке; но всё же малым током, будучи подключенной к ноутбуку, её удалось зарядить — ноутбук включается, ОС загружается. Т. о., с вероятностью 95% можно сказать, что образ BIOS viewtopic.php?p=747407&sid=4e923bf95a906ec671d5692803b1d928#p747407 исправен. 5% оставлю на случай проблем с зарядкой АКБ, вызванных именно проблемным BIOS'ом. Теперь будем ждать решения клиента и если что обратимся к батарейкиному доктору за проверкой/ремонтом данной АКБ. Контроллер заряда менял (на авось) — не он виновник.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump Добавлено: 24 авг 2020, 02:13 |
Ciber SLasH, спасибо. Но BIOS не помог. По факту я вообще не разобрался в истинной причине неисправности зарядки, но она заработала. С самого начала поленился проверить базовые вещи, а оказалось, что-то шунтирует сигнал ACOK. Это точно не контроллер заряда (заменялся) и не мультиконтроллер (найденный прозвонкой вывод поднимался). Подключил к этой цепи принудительно 1,5В с ограничением ~4мА — заряд пошел; при подключении просадка не наблюдалась, соответственно, ничего "поджариться" не должно было, да и мультиконтроллер свои функции выполняет: при шунтировании цепи ACOK на общую цепь заряд прекращается, при снятии шунта возобновляется. Какие компоненты, кроме мультиконтроллера, подключены к данной цепи неизвестно, схемы нет. Если проблема повторится, буду искать истинную причину.
