GPD Pocket https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=88806 |
Iguanabits [ 09 апр 2019, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | GPD Pocket |
Здравствуйте, друзья. Сегодня клиент принес на ремонт этот любопытный девайс. Производитель позиционирует его как ноутбук, поэтому, надеюсь раздел выбран верно. Предыстория такова: клиент пробовал сам прошить биос (25lq64cvig) программатором, после этой операции компьютер включается, но не работает. Детали точно не известны. Симптомы: при подключении акб происходит автостарт без изображения, вентилятор тоже остается спокойным. С зажатием кнопки выключается. При подключении фирменного блока питания все то же самое, но на кнопку выключения уже не реагирует. Первым делом сняли микросхему памяти и прошили ее дампом с сайта производителя. Ситуация не поменялась. Может быть кто-то уже сталкивался с ремонтом таких аппаратов? Или может видел сходные по набору микросхем платы? Фотографии платы прилагаю. |
Iguanabits [ 16 апр 2019, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GPD Pocket |
Что же, заказали с Алиэкспресса его процессор и на всякий случай контроллер питания, посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, клиент сообщил, что прошивал его крабами без выпайки и без 1.8В переходничка, как думаете, это и прикончило девайс? |
JimStiven12 [ 16 апр 2019, 09:09 ] | |
Iguanabits писал(а): как думаете, это и прикончило девайс? Если делалось клиентом только это - Iguanabits писал(а): клиент пробовал сам прошить биос Iguanabits писал(а): крабами без выпайки и без 1.8В и ничего не снесено, то даТак как чип "Все в одном", то флешка на чипе висит, в чип и прилетело, не думаю, что обвязка пострадала, хотя могу и ошибаться Хотелось бы еще замеры увидеть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Но я когда на 1.8 флешку давал 3.3 В (без переходника), то она просто дохла... |
s_saska [ 16 апр 2019, 09:57 ] | |
вполне нормальное поведения для слетевшего региона в биос. ищи правильный дамп. выложи то что скачал с оф сайта и слитый с упоротой флэшки. часто прошивал на прогере 1.8в флэшки, ни одна не пострадала. |
Iguanabits [ 16 апр 2019, 10:28 ] | |
А что тут где мерять? Все крошечное, даташита на контроллер питания нет. Какие-то напряжения есть, но верные ли они -- неясно. Схему с аналогичным набором микросхем мне пока не удалось разыскать, чтобы по аналогии смотреть. В данном случае аппарат поступил с залитым дампом с сайта производителя. Разумно предположить, что МЕ там чистый, но файл я все же прилагаю. Где-то еще был дамп с аналогичного девайса, как только его разыщу -- тоже прикреплю. Однако, некоторые флешки оказываются более выносливыми -- пишутся и читаются трехвольтовыми программаторами. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- Вот дамп с аналогичного аппарата. |
Iguanabits [ 08 май 2019, 15:21 ] | |
Итак, заменены контроллер питания и процессор, прошит дамп с официального сайта. Компьютер включился, показывает изображение, клавиатура работает. Пытаемся грузить ОС, но любой LiveCD, судя по всему, завешивает машину в момент создания рамдиска. Как думаете, памяти конец пришел? |
Iguanabits [ 09 май 2019, 13:32 ] | |
Учитывая, что биос показывает 6гб озу, а мемтест показывает диапазон адресов в 8гб. Похоже, что один из чипов мертв. |
