Привет всем .
Есть бук Medion akoya P7818 Модель от Medion : MD99160 Платформа A15YA Rev 2.1
Собран на чарджере BQ25a. Пришёл с жалобой что выключается с АКБ 14.4 в 4400 mAh через ~ 10 мин на акб 13.8в при 80% заряда.
Диагностику начал с схемы стандартной BQ25a так как на плату документацию не нашёл. Итог:
Пробитый входной N мосфет, ключи чарджера верх и низ тоже заменил. Обвязку BQ25a проверил (замена BQ тоже не помогла)
смотрел как осцилографом так и мультиметром.
1. ACN =19v
2. ACP = 19v
3.CMSRC =19v
4.ACDRV=25v
5.ACOK=2.8
6.ACDET=2,2v
8.SDA=3v
9.SCL=~2v
10.ILIM=0v
11.BATDRV=25v
17.BTST=25v
20.VCC=19v
Теперь самое интерессное: Если взять АКБ от другого ноутбука Медион только на 10.8в 4400 mAh то он работает больше часа и выключается только при напруге 9в аида показывает 10% заряда.При этом ноутбук её отказывается заряжать а только разряжает.Затем АКБ на 14.4в вставил в ноут где была 10.8в бат. всё работает и не вырубается.
Обвязку конечно я проверил но после этого "теста" я подумал а может мульт NPCЕ каким то образом блокирует работу чарджера или прошивка? Заведомо исправную еше не нашёл. Кто нибудь имел такую проблему? Ешё заметил такую вешь, после определённого уровня заряда, зарядка родного АКБ то вкл. то выключается интервалом 10 сек. Клиент также приносил не оригинальную АКБ которая показывала 99% и тоже через 10 мин вырубалась.
Буду признателен любым вашим идеям.
