Текущее время: 25 апр 2024, 21:40
Kim_555
Заголовок сообщения: Razer Blade (rz09-0168) Кулера на максимум Добавлено: 04 сен 2019, 22:07 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Так как нет категории "Razer" пишу тут. Пришел ноут, предыстория неизвестна. Кулера при включении сразу включаются на максимум. Ноутбук запускается, перегрева нет. Оба кулера шумели, что может сообщить о системной проблеме. Сначала была осмотрена плата на наличие физических повреждений, потом шился биос, EC и если я правильно понял - флешка synaps. Так как после ее прошивки - программа синапс - сообщила что надо обновить прошивку. Дамп брал как скачанный с форума, чистил МЕ, так и чистил родной дамп. Кстати интересно что флешка стоит 25Q128, читается 16 мб файл, но в реале шьется 8 Мб. Мульт используется IT8528e FX, смотрел блок схему с VA70HW - там стоит этот мульт, и согласно ей управляющий сигнал с 81 ноги, возвращается на 47 ногу. На этих выводах есть 3.3в. Но так как в этой материнке используется 2 куллера, я так понимаю что должен быть еще контроллер. Пока его не обнаружил... Еще нюанс - разъем куллеров выглядит следующим образом два пина данных, земля и 5в. Так вот на одном из пинов данных - только 3в, на втором импульсы. Мой личный ноутбук - rz09-0196, в нем стоят аналогичные кулера, мульт и были подставлены на ремонтируемый ноутбук. Поведение то же. Замеры на выводах мульта на 81 и 47 ногах - идентичны. Но на выводах данных в разъеме кулеров - импульсы на двух контактах, дальше земля и 5в.
Выводы данных на мульт не звонятся, что мне говорит все таки что управляющая микросхема должна быть.. Как ее найти?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
