Текущее время: 26 апр 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: Iru Patriot 527 (BIOS) снять пароль
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:39
Здравствуйте, уважаемые!
Предыстория: В конце учебного года проходили с детишками внутреннее устройство моноблоков и ноутбуков (руками они туда не лазали :-) , а только смотрели). После - пробежались по настройкам БИОСа, производителям и т.п. Поставили пароль, сняли пароль и т.д. Не углядел и где-то пароль не сняли. Сейчас само-собой всё забыто :nez-nayu: . ОСь, конечно, можно и так перекинуть, но жутко неудобно работать.
Кто-то может подсказать - как снять пароль с доступа к BIOS на данном ноутбуке?
UPD: дамп смогу снять и залить.
Последний раз редактировалось Vilnus 08 сен 2019, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Iru Patriot 527 (BIOS)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:41
Текущий дамп BIOS можете снять? Сойдет и сделанный при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.
Залейте на какой-то внешний ресурс, например, Гугл Диск и дайте доступ по ссылке.
P.S. Если недоступна отправка сообщений из-за таймаута, ответ можно писать путем изменения имеющего сообщения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается.
в форуме Clevo
partyzan01
15
7772
21 июл 2016, 05:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка матрицы CLAA140WB11 от ноутбука IRU Patriot 404
в форуме temp
ysec
16 сен 2015, 21:34
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot C403 (Topstar C48) не включается
в форуме temp
BaserLexx
23 окт 2015, 15:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patriot 502 (clevo 6-71-E5550-D03.GP) нужен дамп биоса
в форуме Clevo
volodin
08 дек 2015, 14:25
volodin Перейти к последнему сообщению
