Текущее время: 25 апр 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 07:38
Ноутбук haier s424 платформа s133a rev 4.0
С родным дампом не поднимается питание видео
С дампом от haier s428 все питания поднимаются но нет картинки
Изначально пришел с мертвым процессором, сейчас включается, статичное потребление и нет изо
Проц sr2z5
bios основной 25lb64cv шью ch341a с переходником на 1.8В
bios EC 25l4006e ec it8587e
Пробовал дампы prestigio s133, так же нет питания видео
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 15:49
Здравствуйте, прошу прощения, за то, что поднимаю старую тему, просто не знаю где создать новую.
Может кто подскажет по моей проблеме?
Дело в следующем, Haier S424 принесли с проблемой, не включается, разобрал, осмотрел, в разобранном виде попробовал включить, включился. Собираю, включается, но через час работы выключился и не включался пока не разобрал. в разобранном виде, включил, и немного поддавливал на плату, когда поддавил в районе процессора, он отключился. Ну вот и найдена казалось бы проблема! Снял плату, пропаял процессор на станции. Всё собрал обратно, включается, работает, не отключается, проработал весь день, на следующий день включил, всё ок, но пропал вайфай. В диспетчере устройств его видит, снёс драйвера, переустановил, вайфая нет(. Ну подумал переустановлю систему полностью! Переустановил, вай фай работает всё ок. Ноутбук работает не отключается, тоже всё ок. НО не могу теперь побороть следующую проблему! Пока стояла родная система, он при включении её сразу загружал, после переустановки, чтобы он загрузил систему, надо ввести команду в EFI Shell
Вложение:
fs0:\efi\boot\bootx64 только потом грузится система. Как я понимаю, в биосе наверное надо всего лишь указать с чего грузиться ему, но проблема в том, что в биос не могу попасть ни как вообще, перепробовал кучу комбинаций входа, без результата(. Если в EFI Shell набираю команду exit, то переходит к чёрному экрану и в верхнем левом углу горит полосочка
Вложение:
и так и стоит сколько угодно. Пожалуйста подскажите, как на нём входить в биос? Или возможно в EFI Shell как то настроить , чтоб он загружался самостоятельно? Клиент ещё нервный какой-то попался, а я не могу справиться с этим недугом(.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 13:16
На всякий случай, считал с него дам биоса, возможно кому будет нужен, в архиве биос и ЕС биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса дамп Bios ASRock G31M-GS
в форуме ASRock
kadem
18223
15 ноя 2019, 11:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
