GIGABYTE Aero 15 15.6 - GA-RP65W REV1.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=96908 |
ion.tutunaru [ 25 ноя 2019, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE Aero 15 15.6 - GA-RP65W REV1.1 |
GIGABYTE Aero 15 15.6 - GA-RP65W REV1.1 CPU -i7-7700HQ 7th Generation Intel® Core™ i7 Processors GPU- N17E-G1-A1 KBC - IT8587E После нажатия кнопки ноут запускаетса, потом выключаетса. Ток потребленния поднимаетса до - 0,25А. После вскрытия видно что в другом сервисе : 1.THU3 отсутствует; 2. паяли биос - флешка на 2 мб (ястно что неродная), 3. припаялись к выходу 5L1 - выход, 4. RAM - неробочай, без флешки 5. SSD - отсутствует компоненты цепи питанния Корочи гогворя - извратились.... На официальном сайте Gigabyte скачал bios - 16Mb - тоже самое Скачал дамп с chinafix.com 8 mb - ток потребленния поднимаетса до - 1,72А. Измерение Осциллографом: Генерация на оба кварцов хаба есть 3,28 Khz и 24Mhz; На 5-й и 6-й ножки биоса есть только копоткий импульс с все. Помогите найти рабочий Bios, схему или boardview. В вложенние дамп скачан с chinafix.com |
maxbom [ 09 ноя 2022, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE Aero 15 15.6 - GA-RP65W REV1.1 |
Понимаю что много времени прошло, но все же может есть какие то результаты по поиску рабочего биоса? У меня ситаация с платой точно как у вас! Была запаяная микросхема биоса 2мб, припаивались к контакту 5L1, ток потребление 0,25А, после прошивка вашего биоса на 8мб ток поднялся до 1,84А и патом выключаеться. Ищу рабочий бисо от такой же платы Gigabyte GA-RP64W REV: 1.1 |
