Текущее время: 01 май 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:41
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Состав платформы
SREJP I7-8565U
IT8390E-256
N17S-B1-A1
Не поднимается питание проца. Сопротивление проца 2ома, видика 1 ом (с учётом сопротивления щупов).
Хаб заводится, греется. При включении происходит вычитка хабовой флешки (несколько секунд), пара пачек импульсов быстро проскакивает и на мультовой флешке.
Поделитесь, пожалуйста, дампами обеих, нигде не могу найти, с офф. сайта распаковать не понимаю как, но прикладываю свои дампы и обновления с офф. сайта, может толкнёте в нужном направлении?
Что ещё посмотреть? Общение по SVID? Или рановато пока?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
Так, вроде допёр, находим расположение запущенного файла и по его пути идём, там файл на 16 метров. Сейчас буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ----------
Так, питание проца (VCORE) поднимется теперь и через несколько секунд пропадает. Но нет питания видимо процовой графики. Питание дискретной поднимается.
Даташитов на мульт нет. Как глянуть, если ли хотя бы на lpc активность, а лучше как бы постку распаять? В ngff разъем у меня постки нет, да и не факт что оно там разведено.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 42 секунды: ----------
Мульт пока не шил, да и смысла наверное нет, он своё отрабатывает. На SVID движения есть, значит сам проц не хочет дальше заводиться почему-то. Посты бы глянуть, хотя бы есть ли шевеления какие там на lpc. На проце тестпоинтов нет, зато есть рамка чтоб не гнулся :-)
Понятно что по итогу скорее всего он и будет виновником, но может появится кто-нибудь с такой же платой, дамп восьмимегабайтной флешки рядом с мультом бы ещё, откуда его брать непонятно.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 10 секунд: ----------
50 просмотров, а сижу общаюсь сам с собой и флудером, которого уже потёрли. Нет ни у кого больше идей?
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:48
Модератор
Модератор
Всё просто распаковалось:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:31
Ciber SLasH
Да это-то я уж сделал, в заглавном посте написал.
Ну и всё остальное там тоже в принципе описал. Затык в том что дальше делать, у меня с такими новыми платами опыта нет. Буду благодарен за помощь.
Не хочу прям так сразу проц приговаривать. Но походу остаётся он? Он же шимкой командует? Шим mp2949a , по svid движение есть, а потом пропадает. На чём-то оно стопорится, не знаю на чём :ne_vi_del:
А то может он встаёт на инициализации видео, или в восьмимегабайтной флешке что-то не то, а может ещё что-то, а ни схем, ни борды, ни даташита на мульт, и схемы с таким не нашёл, а он ведь шьётся ещё, могут не совпадать выводы, gpio уж наверняка. Я как слепой с этой платой((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:16
Модератор
Модератор
Проверить DrMOS-ы для начала и их выводы TEMP.
У ШИМа CPU что по ALT#, VRHOT#, VRRDY, EN, SLP_S0#?
Возможно ШИМка неисправна.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:36
Ciber SLasH
Всё в норме, и на дрмосах, и по сигналам, которые вы описали. Махнул шим с hp какого-то пробитого по usb, изменений 0, на несколько секунд заводится vcore и всё.
Клиентка нетерпеливая, если завтра посредники с ней не договорятся, то отдам и закрою тему. В любом случае спасибо за сигналы эти, в следующий раз буду знать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:48
В общем забрали, не дали мне его доломать.
Ciber SLasH, ещё раз спасибо. Закрываю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Что-то потерял кнопку закрытия темы как нерешённую. Ну хоть так тогда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2636
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. razer blade stealth i7-7500u - power button not reponse
в форуме temp
ngvuanh
21 мар 2018, 04:13
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Razer Blade 17" (2015), RZ09-0117
в форуме temp
berislav12
15 фев 2019, 18:45
berislav12 Перейти к последнему сообщению
