Здравствуйте, уважаемые мастера.
Состав платформы
SREJP I7-8565U
IT8390E-256
N17S-B1-A1
Не поднимается питание проца. Сопротивление проца 2ома, видика 1 ом (с учётом сопротивления щупов).
Хаб заводится, греется. При включении происходит вычитка хабовой флешки (несколько секунд), пара пачек импульсов быстро проскакивает и на мультовой флешке.
Поделитесь, пожалуйста, дампами обеих, нигде не могу найти, с офф. сайта распаковать не понимаю как, но прикладываю свои дампы и обновления с офф. сайта, может толкнёте в нужном направлении?
Что ещё посмотреть? Общение по SVID? Или рановато пока?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ---------- Так, вроде допёр, находим расположение запущенного файла и по его пути идём, там файл на 16 метров. Сейчас буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ---------- Так, питание проца (VCORE) поднимется теперь и через несколько секунд пропадает. Но нет питания видимо процовой графики. Питание дискретной поднимается.
Даташитов на мульт нет. Как глянуть, если ли хотя бы на lpc активность, а лучше как бы постку распаять? В ngff разъем у меня постки нет, да и не факт что оно там разведено.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 42 секунды: ---------- Мульт пока не шил, да и смысла наверное нет, он своё отрабатывает. На SVID движения есть, значит сам проц не хочет дальше заводиться почему-то. Посты бы глянуть, хотя бы есть ли шевеления какие там на lpc. На проце тестпоинтов нет, зато есть рамка чтоб не гнулся
Понятно что по итогу скорее всего он и будет виновником, но может появится кто-нибудь с такой же платой, дамп восьмимегабайтной флешки рядом с мультом бы ещё, откуда его брать непонятно.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 10 секунд: ---------- 50 просмотров, а сижу общаюсь сам с собой и флудером, которого уже потёрли. Нет ни у кого больше идей?
