Текущее время: 28 июн 2024, 09:11
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. Добавлено: 23 июн 2014, 17:39 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Александр Н писал(а): Нужна помощь. Питание включает, загрузки нет. На PL24 и PL25 при включении появляется на долю секунды напруга 0,9 в и сразу падает до 0,45 в. один раз даже включился (правда померить не успел в этот момент). Нужен кусок схемы, а лучше всю схему. если у кого есть. дельные советы то же принимаются. узел собран на двух одинаковых шимках. так и не понял по маркировке кто они. (ALJ 2х2 мм. 8 ног) Заранее благодарен. PL25 и PL24 это дежурки? узнайте что за шимки и по даташиту меряйте что и где есть не ужели протирка ацетоном не помогает?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. Добавлено: 23 июн 2014, 17:45 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Александр Н писал(а): ALJ 2х2 мм. 8 ног это NCP5911
ars44
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. Добавлено: 23 июн 2014, 19:24 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Александр Н писал(а): кто рулит этим шимом ШИМ проца PU3 NCP6132B Вложение: Quanta TWC 1.png Вложение: Quanta TWC 2.png
ars44
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. Добавлено: 25 июн 2014, 03:18 |
Модератор |
Александр Н писал(а): это 6132 не фунциклирует или ему что то не нравится? Имхо, Цитата: это 6132 не фунциклирует
