Текущее время: 01 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 08:05
Всем привет. Проблема изначально была не видит зарядное устройство. После сброса биоса увидел, но появилась другая проблема через 30 секунд кулер на полных оборотах и начинает мигать индикаторы Caps, Num и Scroll Lock через 1.5 минуты выключается хотя перегрева нет. У него хаб HM77(SLJ8E). Я подумал что проблема в ME регионе. У него две флэшки 2Mb и 4Mb попробовал залить чистый от Toshiba и ASUS в итоге нет сигнала. И ещё программа Flash Image Tool 8.1.10.1286 при сборке образа создаёт три дампа 2Mb, 4Mb и 6Mb я заливал 2Mb. Не могли бы подсказать это из-за ME региона?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:06
История умалчивает. Шили его до этого или нет? - Вам видней.
Шить нужно 4мб.
Сколько весят файлы от Toshiba и ASUS?
Ну и наконец слитый дамп, где он?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:58
До этого не прошивал. Только после правки и 2Mb флэшку
Toshiba 1.34Mb ASUS 1.38Mb
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 10:06
Была проблема (не уверен что именно с этой моделью ДНС) - там один винт крепления задней крышки должен быть короткий, а вкручивают длинный - рвется 2 или 3 дорожки на плате и такое поведение будет.
На НБ1 тему, даже с фотками по моему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 10:33
Вот эта тема : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82#p460260
Я всю плату просмотрел видимых повреждений не нашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается.
в форуме DNS
Prochenok
3075
20 авг 2018, 19:56
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
в форуме Clevo
nbuser
3403
23 сен 2015, 21:00
nbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W251EFQ (Clevo) Не всегда включается
в форуме DNS
Servis Home
2097
24 апр 2017, 14:08
Servis Home Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики
в форуме DNS
black27512
2173
20 янв 2020, 13:54
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12960
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
