Текущее время: 04 июн 2024, 11:06
netwisher
Заголовок сообщения: DNS 116p (M116P) не включается Добавлено: 08 янв 2015, 12:48 |
Сообщения: 104 Откуда: Новосибирск
Добрый день и с Новым годом уважаемые форумчане. Суть проблемы - Имеется аппарат DNS 116p не включается, индикация есть, при нажатии на кнопку кратковременно появляется питание на проце и мосте, потом сигнал пропадает. Проблема в мосфете 4476а, на него приходит напряжение, потом на ключ поступает 12 вольт, он открывается, дает 5 вольт и потом постепенно просаживает до 0,6 вольта. Соответственно проц и мост остаются без питания. Биос шил, мосфет менялся. Может есть кусок схемы?))
