Текущее время: 02 июн 2024, 16:17
sunny
Заголовок сообщения: DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 янв 2015, 11:11 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Произвел такую замену так как 810001 новых нет нигде. С родным биосом драйвера ставятся, процевая работает нормально, АМД выдает ошибку код 43, питание GPU при этом 0.86в. Разобрал биос феникстулом, обнаружил, что модуля с поддержкой Whistler pro нет. Влил биос от DNS (0139155) поддержка данной графики там есть, мать та же (даже вроде как 810005 на ней и стоит, но лично не видел). Драйвера ставятся, ошибок нет, но при попытке переключиться на дискретку бук уходит в перезагруз, питание GPU - 1.05в. GPU-Z все параметры и температуру GPU показывает адекватные. Пробовал пришить в родной биос модуль с whistler pro. PhoenixTool ругается что файл нового модуля больше на 20 байт, хотя по размеру файлы модулей равны, видимо не совпадают контрольные суммы. Убрал 20 байт из файла путем удаления в хекс редакторе строки копирайтов амд, феникс все сшил, но с этим биосом бук перестал инициализироваться вообще. Только вкл с кнопки и тишина. Пробовал в родном дампе изменить ID на с 6740 на 6741 получил поведение как в случае с биосом от 0139155, только в GPU-Z некорректная информация о GPU. Итак вопрос: действительно-ли в 0139155 стоит именно 0810005, ревизию платы тоже интересно узнать, может есть у кого в работе такая? Возможно-ли такое поведение из-за хаба (он переключает графику)? Собственно чип менялся на новый, хотя родной 810001 с драйвером вел себя подобно новому, на прогрев не реагировал.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 янв 2015, 12:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
sunnyЦитата: Собственно чип менялся на новый, хотя родной 810001 с драйвером вел себя подобно новому, на прогрев не реагировал. Я бы вот на это место внимание обратил. Боюсь что дело совсем не в видеочипе.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 янв 2015, 13:17 |
shat писал(а): sunnyЦитата: Собственно чип менялся на новый, хотя родной 810001 с драйвером вел себя подобно новому, на прогрев не реагировал. Я бы вот на это место внимание обратил. Боюсь что дело совсем не в видеочипе. Подобно, но не совсем так. На этом дрова ошибку не выдают, а на том ошибка 43 постоянно. Хорошо бы узнать все-таки про маму с DNS (0139155), а именно ревизию и какой ГПУ на ней. Желательно конечно еще фото хорошее.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 20 фев 2015, 09:22 |
В общем ниасилил этот аппарат. Общупал все осциллографом, не нашел ни каких отклонений. Подкидывал заведомо рабочий 0810001 (родной оказался таки неисправным), менял PCH, перекатывал память - все тщетно. Бук выдал без ГПУ. Модератор, закройте тему. ! | MSF113 писал(а): | Я закрою, правда ТС сам это обязан делать. |
