Текущее время: 04 июн 2024, 04:10
Modern54
Заголовок сообщения: DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев)) Добавлено: 06 сен 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Приветствую всех заглянувших! Пользуюсь схемой Сlevo W253ESQ. мульт - IT8518E, видик N13P-GL-A1, проц B950.
Ноут пришел с жалобой на выключение. (Перед выключением пищал - на перегрев походу жаловался). Был замкнут 1 USB 2.0 на доп.плате, снял его пока. Посмотрел сопротивления всех D+ D- на плате - одинаковое. При включении кулер молчит. Через время (бывает начинает винда загружаться,но можно и в биосе) обороты 100%, молотит немного и вырубается. Пробовал мониторить температуру. Когда доходит до ~65-70 проц, кулер начинает набирать обороты.(Тепловые трубки при этом очень горячие по всей длине.) Потом работает как-бы рывками и рубится через время. Хаб SLJ8E (HM76, на плате без охлаждения) нагревается примерно ~76-80*.
Принудительно охлаждал доп.вентиялторами сверху. Работает гораздо дольше,даже под стресс-тестами CPU, но все равно рубится. Если включить тест GPU рубится раньше... Температуры при этом были проц ~60, видик - ~65, хаб 50*.
Биос шился,проц подкидывался на i3. Сдувал Q29 с платы (G711ST9U Thermal Sensor) - все равно через время выключается. U2 (G781) - не распаян.
Собственно вопрос - заказывать мульт? Вроде все "Thermal" в него растут. Хотя смущает такой нагрев хаба. P.S. еще читал про неадекватное поведение кулера при глючном видике (в частности у Асусов).
Жду советов :)
chulat
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев)) Добавлено: 06 сен 2014, 22:22 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Осмелюсь: если ЮСБ были замкнуты, то кажись, досталось Хабу, т.е. "полутруп". Конечно, не плохо было бы замерить напряжения на CPU и на Хабе
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Modern54
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев)) Добавлено: 28 апр 2015, 19:24 |
MSF113 писал(а): Не забывайте закрывать темы. обычно оставляю открытой на случай, если кто-то вдруг столкнется с такой же проблемой, будет искать по форуму и потом возможно решит ее и отпишется. Вобщем только для блага,не по забывчивости
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев)) Добавлено: 16 май 2015, 11:18 |
Modern54 Неправильный подход. Одна проблема - одна тема. Если будет похожая, указывают ссылку на похожую проблему.
Так что закрывайте свои темы, это даже в правилах написано.
