Текущее время: 23 май 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:20
Добрый день
Проблема в частых перезагрузках, причем из-за питания, при отключении слышен характерный звук парковки головок жесткого диска. Какой либо закономерности замечено не было, может в процессе загрузки ОС, может при загруженной ОС без запуска приложений. Причем работоспособен может быть от 10 минут до нескольких часов, потом ни с того ни с сего выключение, самостоятельный запуск и загрузка системы по новой.
Что было сделано: по подозрению на оперативку, несколько раз почищены стиральной резинкой контакты планок памяти (2Х3Гб), продуты отверстия для охлаждения, очищен вентилятор. Жесткий диск сейчас новый, WD black, 500Гб, система поставлена заново, приложений минимум.
До этого 2,5 года работал на ура, дефект появился недели две назад и продолжается до сих пор, причем, подчеркну, закономерности какой либо не замечено, можно 3 часа смотреть фильм, а можно тупо наблюдать за перезагрузками с периодом 10 - 40 минут.
Aida Extrime в спокойном состоянии показывает температуру 55-56 град., при запуске Stability System Test на 2-5 минут процессор загружается на 100%, температура доходит до 78-80 градусов, по завершении теста возвращается обратно.
Буду признателен всем мнениям на сей счет, и рекомендуемым действиям для устранения дефекта.
С уважением ко всем
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:39
Начните с обновления Bios`а!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
в форуме DNS
suxrobb
4265
02 июн 2017, 15:39
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
arsed
29 июл 2016, 17:15
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FD (A15YA rev: 2.1) Подбор аналога N13P-GS-A2
в форуме DNS
Master-iv37
06 авг 2017, 01:14
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
в форуме DNS
КириллAPK
2133
01 июн 2019, 19:01
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA rev:2.1) Ищу номиналы резисторов возле мульта
в форуме DNS
Di.K
14 ноя 2020, 09:31
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 7
