Текущее время: 03 июн 2024, 19:22
Абитуриент
Заголовок сообщения: DNS 0165597 (Clevo 6-71-W25L0-D02_W270BZMB-0D) не включается + опознать элемент Добавлено: 31 авг 2015, 18:40 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Собственно сабж DNS 0165597 (Clevo 6-71-W25L0-D02) W270BZMB-0D - был сломан юсбишник 3.0 на плате, отпаял его, стал проверять дальше, обнаружилось - на дросселе PL5 низкое сопротивление, распаял джампер PJ10 выяснилось, что низкое сопротивление и до и после джампера. До джампера оказались пробиты ключи PQ31 PQ32 и конденсатор PC93. Заменил ключи и конденсатор + заменил юг = дроссель перестал звенеть на землю, а сопротивление после перемычки стало больше 100Ом (до этого было меньше 10Ом + при снятом юге сопротивление после PJ10 стало десятки КОм) После этого попробовал включить плату с разомкнутой перемычной PJ10, при подключении адаптера поднялись дежурки 3 и 5 В, появились 3В на кнопке и флешке биоса, а после нажатия на кнопку вкл. замененные ключи и кондер опять погорели. В общем вопросы у меня к форумчанам следующие: 1. Нет ли у кого схемы на данную диковину? 2. Из-за чего могли сгореть ключи снова, надеюсь не из-за отключенной нагрузки? 3. Есть подозрение на то что из строя вместе с ключами вышла и шимка PU5 с маркировкой P14G 5413 - подскажите что это за шим и можно ли её заменить аналогом и если да то каким?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
