Текущее время: 01 июн 2024, 12:00
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power Добавлено: 04 сен 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
берем здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ схему в ней есть "Power Sequence" и в эти 2 секунды запуска ловим где не поднимаются напруги, а перед этим можно прозвонить на КЗ все питания, так же по схеме..
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power Добавлено: 06 сен 2015, 21:04 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
dslevsha писал(а): это нормально?! нет конечно. Измерьте сопротивление на дросселях дежурных питаний. А вообще то, если бук был залит то следует его сначала тщательно отмыть, просушить, измерить сопротивление по всем питаниям относительно земли, а так же относительно В+, на предмет аномально низких сопротивленией. И лишь потом включать.
