Текущее время: 04 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: DNS (Gamer) 0170717
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 04:30
Доброе время суток господа! Проблема в том, что поступил бук от знакомых на ремонт после СЦ ДНС, якобы шлейф, да со шлейфом проблемы были, устранил, на первое время чтоб дальше копать в чем проблема, т.е. на фото все видно, на монитор картинку выдает норм. но на матрицу вот такие полосы и растянуто изображение как будто разрешение за пределы допустимых, при подключение другой матрицы (аналогичной нет с FHD разрешением, поставил 1600*900 HD+ - картинка без полосок, но изображение так же растянуто.) При тестирование FurMark тормоза, грешу на чипак N14E-GE-A1, т.к. со встроенное еще он картой intelHD4000, в биосе нет в настройках на отключение дискретки. P.S. Да шлейф был перетерт в некоторых местах, пока на время его споял, 100% прозванивал от и до, вплоть до полной разборки и сборки шлейфа, в меру растягивал, трепал шлейф, перепроверял. Просто как то не охото пока 6к отдавать за шлейф на али экспресс и ждать еще прилично. Так же матрицу ДНС-ую подключал к другому ноуту, картинка идеальна, четкая без косяков как на ДНСе. Схему мануал не нашел Foxconn-TM 6-31-W35SN-103 к сожалению, поэтому замерить не могу где и как копать, Хелпппппппппп!!!!!!!
Изображение вот изо при подкл. мониторе.
Изображение это с подключенной другой матрицей, но с 1600*900 разрешение, полосы отсутствуют, но картинка растянута изначально при вкл.
Изображение с др.матрицей, побывал в настройках делать смещение изображения, картинку можно подвинуть в границы видимости, растянутость изо в правом и в правом нижнем углу. Так же для проверки чипака дунул феном на него 15 сек. после картинка такая же, через некоторое время после перезагрузки полосы исчезли но картинка была растянута, поюзал опять в настройках биоса, безрезультатно, сбил все на оптимальные, и опять полосы эти. Была в практике похожая проблема (со шлейфом само собой), но это с 6 или 8 изо на экране, замена видеочипа помогла. Просто не очень охото мать ставить на ИК-станцию. Очень буду благодарен Вам за советы и помощь! Желаю Всем побольше клиентов и успехов в работе!!!
СЦ "Good Service" Samara
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Gamer) 0170717
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:46
6к за шлейф, ты конечно хватил...хотя с нынешними мутациями бакса не удивлюсь.
Пробуй сделать скриншот с подключенной матрицей и потом посмотреть картинку на другом компе. Если картинка такая же не корректная, то чип/vram вероятнее всего, придётся менять, оно не "дуется".
Если же картина будет нормальной, то шей матрицу, на фоне эпидерсии со шлейфом вполне могло edid нарушить. Матрица с другим разрешением на подкидку не подходит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
в форуме DNS
iliazabaluev
15 фев 2019, 13:28
iliazabaluev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43
в форуме DNS
konstantin61
01 дек 2017, 21:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
15 янв 2018, 00:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns gamer (0801258) (clevo 6-71 WA500-D02A(WA50SH)) Bios+ME+EC
в форуме DNS
KirilLove
11 янв 2021, 10:18
KirilLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
romaz1985
12 авг 2014, 20:19
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
