Текущее время: 04 июн 2024, 15:59
Pechorin
Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 24 фев 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 37 Откуда: Россия, Барнаул
Доброго всем, форумчане. После самостоятельной попытки замены гнезда зарядного, пришёл ноутбук без старта, на кнопке 0В, дежурок нет, на биосе 0 Начал с прощупывания чарджера BQ24725, он запитан, сигнал ACdet 2.6В (по даташиту - нормально), следом за ним должен подниматься ACOK, но его нет совсем. Входные ключи целые, закрыты. Случайно заметил интересное поведение: если встать тестером в режиме пррозвонки на ACDET, то ноутбук нормально включается с кнопки, заряжает батарею, загружает BIOS. Не могу понять причину. Прошу совета
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 25 фев 2016, 01:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Pechorinпиши все напруги на Pechorin писал(а): чарджера BQ24725
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 27 фев 2016, 11:19 |
BaserLexx писал(а): ACDET осциллографом проверить ( я долго гадал) резисторы в делителе выпаял и проверил, точно как в аптеке :) На всякий случай, повесил с ACDET на землю конденсатор (были под него площадки прям рядом) ACN, ACP - напряжение плавает 3.7-4.02 Вольт, CMSRC 0 В ACDRV 0В BTDRV 3.3В REGN 6B BTST 6B LODRV 0B HIDRV 3.3B PHASE 3.3B VCC 18.2B (на гнезде зарядного 19.1) АСОК естественно по-прежнему ноль... Странныее какие-то напряжения
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 27 фев 2016, 12:02 |
Pechorin писал(а): VCC 18.2B выясни где теряется напряжение обычно диод и резистор но как то много не хватает 0,9 в а должно около 0,5 Pechorin писал(а): BQ24725 менял ? 25А или 725.
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 27 фев 2016, 14:57 |
sergei21 писал(а): Pechorin писал(а): VCC 18.2B выясни где теряется напряжение обычно диод и резистор но как то много не хватает 0,9 в а должно около 0,5 Pechorin писал(а): BQ24725 менял ? 25А или 725. bq25a. c VCC раобрался, ушёл по сопротивлению резюк на 22 ома, заменил, имеем 19.1 на Vcc старта всё еще нет)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 27 фев 2016, 15:15 |
Pechorin писал(а): bq25a. не понял менял или нет ? если да то отмыть и хорошо пропаять . Pechorin писал(а): резюк на 22 ома не спроста он это сделал а от перегрузки
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 28 фев 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Pechorin писал(а): АСОК чарджеры BQ24725 и 25А не взаимозаменяемы .
_________________ Помогли - поблагодари.
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 29 фев 2016, 01:12 |
sergei21 писал(а): не понял менял или нет ? если да то отмыть и хорошо пропаять . Чарджер поменял сегодня, поведение не изменилось, заодно еще раз отпаял - проверил входные ключи, керамику на затворах, пропаял резюки в обвязке чарджера, соплей нет, аа я уже замучился с этой платой))) Осцилла к сожалению нет, не накопил на него еще.. :(
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK Добавлено: 29 фев 2016, 11:23 |
Pechorin писал(а): проверил входные ключи может надо заметить а не проверять .
