Текущее время: 02 июн 2024, 07:15
uropb
Заголовок сообщения: DNS (0802747) не включатся Добавлено: 24 мар 2016, 16:38 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 11 Откуда: Красноярский край, г. Канск
При подключении ЗУ, зарядка начинает мигать с периодичность в 1,5-2 секунды, гнездо в полном порядке, провода до материнской платы прозваниваются нормально, КЗ нигде нет. От материнской платы отключил все, результат тот же. Вытащил процессор, ЗУ перестало моргать. Пробовал подкидывать аналогичный процессор, результат тот же. Может кто встречался с такой проблемой? Забыл добавить, клиент промолчал, но проц грелся с невероятной силой, так как в системе охлаждения лежал "валенок" в сантиметр толщиной.
uropb
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802747) не включатся Добавлено: 25 мар 2016, 16:01 |
Блин, Всё забываю название материнки списать, проц B960(SR07V). Короче. до того как меня с работы выперли, успел найти коротыш, при чем вернее всего по питанию процессора (на конденсаторах в 330 мкф их там стоит два штуки в параллели и ещё два места свободны). Проц выдергиваешь, КЗ пропадает. Видать второй проц тоже битый, брал у знакомого. ЛБП есть, но слабенький, при подаче напряжения 14 вольт уходит в защиту, до этого напряжения ток в пределах 20 ма.
K@ndag@R
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802747) не включатся Добавлено: 26 мар 2016, 08:15 |
Сообщения: 17 Откуда: Барнаул
uropb писал(а): Проц выдергиваешь, КЗ пропадает Сколько ОМ кз? проверьте есть ли пробитые транзисторы по фазам питания процессора
