Текущее время: 03 июн 2024, 13:27
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
ноутбук после перегрева нет инициализации вопрос как на данной платформе отключить видео чип? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 2 секунды: ---------- pl24 pl 25 нет напряжения похоже на шим проца?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 14:59 |
Это питание процовой графики, раз нет инита, не будет и питания. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- trinitron327 писал(а): как на данной платформе отключить видео чип? Обесточьте видео, снимите PR252.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 15:44 |
какой пазичионный номер?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 16 апр 2015, 08:54 |
сдвинул данный резистор действительно напряжение на pl24 pl25 пошло но при этом видео чип всё равно греется и нет изо , при том вчера забыл написать что память которая пришла в ноутбуке работает в 1 слоте всё норм перестовляешь во второй ноут включается только на 3-4 секунды при этом питание на память 1.5 на видео подсистему цпу pl24 0.9 pl25 0.5 ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 9 секунд: ---------- на pu10 всё равно поступает 4.8 вольт на 37 ногу и снова нет питания на pl25 pl24
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 16 апр 2015, 19:30 |
спасибо за помощь но ничего не работает всё сделал но сигнал так и не появился и видео всё равно греется возможно проблема с биос
Explorer200
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2016, 09:41 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 08:44 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск-45
Народ, у меня аналогичная проблема, без оперативки - заводится, работает пока сам не отключеш. С оперативкой, выключается через пару секунд после включения, и с некой периодичностью повторяет включение и опять через 2 секунды глохнет напряжения как уже писалось везде есть, кроме видеоядра. жалко пост карты нет... КЗ не могу выявить, везде сопротивления исчисляется еденицах или десятках Ом
уже бьюсь лбом об материнку, не могу найти PR252.... вот 251 250 есть а 252 нету... PU10 тоже не могу найти, где они хоть примерно находятся? п.с. нашел, отрезал питание на видюшку дискретную, но ничего не изменилось
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации Добавлено: 11 мар 2016, 08:50 |
да я на нм поменял хаб всё гуд
