Текущее время: 03 июн 2024, 20:46
arsed
Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 28 июл 2016, 14:42 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый день, подскажите такой вопрос. Данный ноутбук не реагирует на кнопку включения. Но если вынуть батарейку CMOS то при подключении БП автостарт и ноутбук загружается, отлично работает, с кнопки выключается. Но после выключения его можно только через автостарт включить, биос пробовал шить, но то же самое , сигнал кнопки доходит до мульта, а вот до HUB не могу отследить, не подскажите что может быть причиной такой проблемы.
arsed
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 28 июл 2016, 16:14 |
да батарейка в порядке, обвязку прозвонил .. нареканий нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- нашел под микроскопом дырочку в транзисторе с маркировкой cl4 стоят два рядом одинаковых, рядом с шим дежурки ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду: ---------- в общем это не транзисторы .. а сборка диодная , формирование 12 v как на асусе я так понимаю. нашел похожие. поменял, то же самое , махнул мульт, все нормально запустился, но один раз, теперь мигает постоянно, тапа циклический запуск ..
