Текущее время: 04 июн 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: DNS (w150erq) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:56
Дд,пришёл ноут с дыркой в PU4 P2808B0 и UP6122AQKF ,всё поменял пошло питание..есть индикация подключения з\у,акб заряжает..на кнопке нет 3.3v . Из дежурных напряжений присутствует только 3.3v ,шевеление на биосе есть..
Что может быть? И 5v должно быть до включения или появляется после включения?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (w150erq) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:12
Условия старта проверьте:
===До нажатия кнопки включения:===
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
===После нажатия кнопки включения:===
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Ivanches писал(а):
на кнопке нет 3.3v
схема есть? растет откуда?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:16
Парадокс конечно но,при замыкании PWR_SW# на KBC_RST# плата включается и стартует(случайно щупом замкнул),но на кнопку никак не откликается.. Как быть? Ещё можно напрямую на массу коротить от мульта,ноут включается,при этом от кнопки-pu4-мульт обрывов нет
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Вообщем я убрал r118 и кинул перемычку после r270 на M_BTN# . теперь включается и выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:33
Был как-то тоже проблемный бук с дохлой 2808. На кнопку не хотел реагировать, при замыкании ноги мульта, отвечающей за включение бук включался. Ставил несколько микросхем 2808 и от китайцев и с рекомба, включения так и нет. В итоге заменил самодельной кустарщиной с резисторами и диодами и отдал так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3121
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек.
в форуме DNS
NotNull
17 май 2016, 13:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) Выключается самопроизвольно.
в форуме DNS
Антон9059
4411
18 авг 2016, 06:17
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W150ERQ) отключается через 1 сек без оперативки
в форуме DNS
Sanches524
06 июл 2016, 03:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
