Текущее время: 06 июн 2024, 17:55
Jahm
Заголовок сообщения: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 25 ноя 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
Всем привет. Материнка Clevo W650SH хаб HM86 видюха NV840m. Имеет проблему-нет изображения. Внешка есть. На борту два видео (Intel и NV) транслируется в LVDS через PS8625. Питание PSки в норме, питание матрицы (PLVDD. VDDIO,3.3VS_LVDS, VIN_LCD и т д) в норме. Сопротивление парных сигналов LVDS соответствует, обрыв исключён. Сигналы осмотрены осциллографом, колебаний нет. Есть кратковременное движение на ногах P_DDC_DATA и P_DDC_CLK (и с матрицей и без). Транслятор имеет два режима работы (Single Link и Dual Link). Мой шлейф Single. Низкий уровень сигнала RLV_LNK, так-же, соответствует режиму работы Single. Сигнал eDPHPD (как я понял, аналог edid) не распаян и не используется. Из проделанного: замена хаба, замена мульта, замена транслятора, замена шлейфа, 2 матрицы... Обвязка разъёма и PSки скрупулёзно промерена. Хотел узнать, может кто решал подобную проблему? Следующий этап, это снимать хаб и как нибудь промерить дороги под сокетом, что хотелось бы делать в последнюю очередь. Подкиньте мысль. Заранее спасибо. Вложение: 2016-11-25_10-00-09.png Вложение: 2016-11-25_09-44-52.png
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 25 ноя 2016, 22:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Аналог EDID не HPD, а линии DP AUX с процессора, по ним идет чтение характеристик матрицы, управление яркостью, etc. Раз подсветку зажигает, видимо читает. Хаб с мультом менять наверно не стоило. Процессор, сокет, обыв EDP линий/конденсаторов. ИМХО, раз в "другую" сторону все проверили.. может и глупая мысль - питание с видеочипа попробовать снять.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 26 ноя 2016, 12:41 |
Черномор писал(а): Раз подсветку зажигает, видимо читает напряжения открываются и без матрицы. Черномор писал(а): Хаб с мультом менять наверно не стоило особенно хаб, тут бы постов 10 было с советами поменять хаб ))) Так-то, насколько я понял, хаб переключает видюхи? Черномор писал(а): питание с видеочипа попробовать снять. Попробую в понедельник. Проц менял. Буду прозванивать сигналы до PS8625. На PSке есть сигнал TESTMODE, не в курсе, как им можно воспользоваться?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 26 ноя 2016, 17:15 |
Jahm писал(а): хаб переключает видюхи? Детально механизм Optimus мне неизвестен, рекламной воды много, но вот так чтобы в каком случае драйвер дает кому то команду и с помощью каких сигналов это реализуется - Jahm писал(а): сигнал TESTMODE В связи с отсутствием нормального даташита ответ аналогичен предыдущему.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 28 ноя 2016, 05:05 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Jahm писал(а): Сигнал eDPHPD (как я понял, аналог edid) не распаян и не используется Всегда считал, что это что то вроде Hot Plug Detect. И кстати он тут присутствует, на 6й странице схемы, там же нарисовано что eDP растет из проца. Т.е. проц определяет eDPшную матрицу и дает ей изображение. Но тут в роли eDPшной матрицы выступает PS8625 который в свою очередь превращает eDP в LVDS и показывает на обычную матрицу, прежде считав с её EDIDа параметры. PEG интерфейс с дискретки также идет в процессор и через него выводится на матрицу, поэтому было бы логично предположить что хаб в этой цепи не играет ни какой роли, кроме как включает питание дискретки и снимает с нее ресет. Еще тот же HM76 на клёвах кидал изображение по LVDS на матрицу, там да от него что то зависило, тут видимо переиначили. Дискретку отключать, нет смысла потому что и при ней дохлой изо будет процовое. Если подсветка включается, то проц определяет 8625 по HPD, соответственно должен давать ему eDP. Особое внимание тут нужно 8625ке уделить, при том что питания на матрешку у тебя все есть. Есть еще новые на пересадку?
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует. Добавлено: 28 ноя 2016, 10:39 |
HEOcanuAHT писал(а): Hot Plug Detect. И кстати он тут присутствует Да, я обратил внимание. Имел в виду на разъем матрицы не распаян. Но информация полезная, спасибо. 8625 есть с рабочей матери, сейчас попробую.
