Текущее время: 01 июн 2024, 12:47
Mitya
Заголовок сообщения: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма Добавлено: 18 янв 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 20:32 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 37 Откуда: Cибирь матушка :)
Всем форумчанам доброго .....! ....спрашиваю уже, где только возможно, в первые с таким столкнулся, чес слово, засада. Господа Ноут DNS (H54Z). Мамка PEGATRON H54Z. Коза в цепи питания разъёма, причем со снятым разъёмом питания, диодом Шотки(подходящим к это му же разъёму), конденсатором(не лит) и двумя дросселями , вот, как то так. Ищу схему, ну, или, хотя бы цепи питания от разъёма до ближайшего MOSFET-а. Может кто помочь схемой или советом? Очень буду благодарен. Для наглядности прилагаю фото разъёма: http://savepic.su/7552678.jpghttp://savepic.su/7549606.jpg
Mitya
Заголовок сообщения: Re: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма Добавлено: 19 янв 2017, 06:47 |
во как!!?? отправлять можно одно сообщение в час, это как?, это чего за прикол? ...после дросселей нет. Я уже подумываю, воткнуть разъём с поднятым среднем штырем, но на сколько его хватит в дальнейшем? И ещё, момент. Диод был разлетевшийся, но если я правильно понимаю то к + разъёма он подходит катодом. А вот на месте где он стоял, каза 100%-я. Вот для перестраховки, мне бы кусок подобной схемы. Не богат такой инфой случаем? https://yadi.sk/i/8T-X3pp139gv3jЦитата: Как вариант, можно попробовать прожечь. ...может проще на висяке сообразить?, зафиксировав одну из сторон. Пришел с просженной дыркой(это как надо было мать насиловать?) Я больше беспокоюсь за центральную лапу разъёма питания, если эта лапа будет в воздухе, теряется жесткость и как следствие этот разъём разобьют, прямо очень быстро.
Заголовок сообщения: Re: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма Добавлено: 19 янв 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Mitya писал(а): хотел схему посмотреть, что б уж на верняка. Любую доступную схему на Asus и не только. Везде все одинаково. Или супрессор на 22 - 24 вольта, или, как любит Asus - диод Шоттки от переполюсовки между плюсом и минусом. P.S. Универсальные блоки питания с переключением напряжения и полярности до добра не доводят.
