Текущее время: 11 июн 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:17
Доброго времени суток,ноут видеть батарейку но не заряжает,(подключена не заряжается)мигает индикатор заряда, поставил новую батарею ни чего не изменилось,
когда подключаю БП напряжения появляется и сразу 0,без батарейки 3 вольта есть на шинах SDA SCL 3вольта,заменил charger BQ25A на новый,помогите плиз))
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:34
там по входу должны два транзистора стоять(по 19в) замените их
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:32
Такая же проблема, смогли решить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:53
Все ли напряжения присутствуют на BQ25B, на входных ключах, на выходе перед дроселем и низкоомным резистором. Есть еще транзистор между дроселем на входе ШИМ и выходом после низкоомного резистора непосредственно перед батареей(исходя из схемы заряда QMLE4 LA-8863P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:34
Ребят, подскажите решили ли проблему ?? если да, то где копать ? идентичная беда...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:31
Необходимо подключить ЗУ к ноутбуку=>включить=>вытащить батарею=>вставить батарею и так несколько раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:51
да ну?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:39
В моем случае проблема решилась заменой АКБ, видимо не совместимость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
arsed
29 июл 2016, 17:15
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FD (A15YA rev: 2.1) Подбор аналога N13P-GS-A2
в форуме DNS
Master-iv37
06 авг 2017, 01:14
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
в форуме DNS
КириллAPK
2162
01 июн 2019, 19:01
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA rev:2.1) Ищу номиналы резисторов возле мульта
в форуме DNS
Di.K
14 ноя 2020, 09:31
Di.K Перейти к последнему сообщению
