Текущее время: 16 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: w670srq (w650sr00-do3) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:44
Доброго времени суток. Апарат в один прекрасный момент выключился и все. На шимке (UP6182) присуттвует Ldo 5В и 3В. Но нечего нету на EN1 на EN2 1.2В, на EN0 3.5В. Шимка не выдает силовые 3В и 5В при этом по линии 3В сопротивление порядка 1Ом при подаче напряжения на 3В линию то греется хаб.
Смущает то что нету ничегона EN1. Подскажите что может стоит посмотреть перед заменой хаба?
 Заголовок сообщения: Re: w670srq (w650sr00-do3) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:49
Можно дросселя поднять, посмотреть в какой стороне коза.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:38
Снимите хаб, если дело только в нем - силовые дежурки должны поднятся
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 06:28
лучше перемычку на нагрузку разомкнуть, а не дросселя снимать (обратка на шимку после дросселя идет). А перемычка очень удобно размыкается и если после этого силовая дежурка 3.3в поднимится, то хаб на замену. Как правило в этом случае летит только хаб.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:28
После этого только хаб менять. Или снимать, если КЗ ушло, менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:37
если на дросселе PL8 сопротивление близкое к нулю - хаб 100% под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
в форуме DNS
iliazabaluev
15 фев 2019, 13:28
iliazabaluev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0170724 (6077-w650sr00-d03) Матрица
в форуме DNS
Joke®
05 авг 2018, 00:13
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650sr (6-77-w650sr00) Нужен дамп
в форуме DNS
gnomik
15 окт 2019, 22:46
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940tu (Мат. плата 6-71-w54t0-do3 ) Не работает от батареи.
в форуме Clevo
venn93
22 мар 2017, 17:02
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
в форуме temp
VAGner1976
2963
01 дек 2017, 07:43
kostabk Перейти к последнему сообщению
