Текущее время: 02 июн 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 13:55
Добрый день. Пришел с выжженным PQ50. Заменил на sp8k10. yнигде больше пробоя не выявил. в powersiquence остановился, не поднимается 0.85VS. заменил up6122 на am113, заметил, что нет 0.85V_ON. долго не думая кинул перемычку(на плате все что касалось этого сигнала отсутствовало и не соответствовало схеме, использую схему от w25esq_esm). даташитов не найду на шим, теперь enable есть , есть питание шим, но никаких шевелений. Каких условий этому шиму не хватает? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:01
Добавлю,что все напряжения и разрешающие сигналы судя по схеме присутствуют,но отсутствуют перемычки и резисторы на 0,85ON
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:13
Это полные аналоги?
Насколько я помню там или up6122 или up1509.
И это... в моем случаи резистор pr245 был дохл. По осциллографу видна была попытка старта. Вышел на него.
 Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:26
Отвез в Волжский коллеге, через пол часа перезаонил, готов. Оказалось,что китайцы выслали вместо шимок пустые балванки. Он с ходу поставил свою и все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора
в форуме DNS
adm2010
2025
02 май 2020, 20:26
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12963
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи
в форуме DNS
user904
4133
30 сен 2015, 18:15
user904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
5078
17 янв 2021, 19:42
borodin Перейти к последнему сообщению
