Текущее время: 23 май 2024, 13:01
sim92
Заголовок сообщения: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 03 окт 2017, 19:42 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, ноут не включается, при подключении БП индикатор включения загорается зеленым затем моргает сначала зеленым, потом оранжевый и следом опять зеленый и так по кругу, 3.3 дежурные есть, на кнопке 19 в при нажатии падает в ноль, на мульте 18 нога КВС проседает, ножки 26,50,92,74,14 = 3,3 в имеется, 107 ноге тоже 3,3в есть, при нажатии на кнопку плата не хочет включаться, кто сталкивался, в чем может быть проблема, HUB?
sim92
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 04 окт 2017, 20:28 |
Jahm писал(а): Для начала проверь сопротивление по основным питаниям на массу и на "+". Неплохо посмотреть потребление на ЛБП. Подкинуть проц. Но , как показывает практика, скорее всего отсутствует одно из напряжений. Если есть в наличии осциллограф, рекомендую пройтись по всем напряжениям начиная с 94стр. мануала. Можно подсократить работу, просмотрев основные PGOOD от шим на м\с U10. ноут не включается, хотя потребление от блока 20mAh, соответственно кроме 3.3 в дежурных никаких напряжений нет
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 05 окт 2017, 08:41 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
sim92 писал(а): потребление от блока 20mAh Возможно 0,20? Это 200мА. Момент, когда светодиод светит зелёным, это попытка включения. В этот момент надо проверить напряжения и начни с 5в дежурки.
sim92
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 06 окт 2017, 12:58 |
Jahm писал(а): начни с 5в дежурки 5в отсутствует, на этой плате 5в появляется после включения
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 06 окт 2017, 13:11 |
sim92 писал(а): 5в появляется после включения В момент включения, который, как я написал ранее, происходит когда мульт подаёт сигнал включения светодиодом. На схеме ниже PQ58 коммутирующий ключ включения 5в. Проверь, есть ли DD_ON (осциллографом), попробуй замкнуть PJ27, или просто поменяй сборку. Вложение: 2017-10-06_12-04-37.png
sim92
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 11 окт 2017, 18:27 |
Jahm писал(а): попробуй замкнуть PJ27, или просто поменяй сборку заменил сборку, плата стала включаться, напряжения все поднимаются, но инициализации нет))) попробовал прошить bios изменений нет, есть проверенные дампы, до меня кто-то флешки трогал не уверен в 100% работоспособности пробовал фарм 4м от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
sim92
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 11 окт 2017, 19:59 |
Jahm писал(а): На Clevo-mirror BIOS 100% рабочие, проверенно. Проверь ОЗУ. Скинь потребление на ЛБП. озу 100% рабочая, но с другого ноута, эта плата к производителю ОЗУ критична?
sim92
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается Добавлено: 12 окт 2017, 22:29 |
Jahm писал(а): Если нет, отреж первые 2мб от 6мб файла, прошей.... me не трогал, попробую завтра
