Текущее время: 27 апр 2024, 08:01
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: DNS 0115112 (C21H_MAIN_PCB) Перезагружается через 15 секунд Добавлено: 13 сен 2017, 16:30 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
hardhaker писал(а): Вентилятор подключили? Если он не подключен или неисправен, то контроллер отрубает его принудительно Кулер исправен, проверил. Заметил вот что, если не подключать жесткий то в биосе он стоит минуты 2-3, пока не нагреется, как нагреется начинает перезагружаться быстрее, потом вообще картинка не успевает появляться. Делаю вывод что это связанно с перегревом, хотя могу ошибаться. Может датчик температуры не исправен?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DNS 0115112 (C21H_MAIN_PCB) Перезагружается через 15 секунд Добавлено: 14 сен 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
staskarabas писал(а): Может датчик температуры не исправен? врядли, в большинстве случаев находится в проце. staskarabas писал(а): Обнаружил что на дросселе по 3 вольтам сопротивление 80 Ом, это нормально? а вот это тревожный звонок... в поле возможно, что по 3в где то засажено сопротивление и есть полуживой контроллер.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: DNS 0115112 (C21H_MAIN_PCB) Перезагружается через 15 секунд Добавлено: 23 окт 2017, 07:30 |
ignat001 писал(а): возможно шим проца Менял, не помогло.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DNS 0115112 (C21H_MAIN_PCB) Перезагружается через 15 секунд Добавлено: 28 окт 2017, 00:52 |
staskarabas писал(а): так же заменил входной предохранитель и мосфет Зачем это было сделано? Ведь проблема была только в кондере. Танталовые конденсаторы по питания проца лучше заменить
