Текущее время: 06 июн 2024, 16:54
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Valera_B писал(а): Подскажите что может попадать под подозрение? Что проверить? Под подозрение может попасть все что угодно, вплоть до фазы луны. А если серьезно, если вы уверены что все напряжения поднимаются то распаять посткарту, посмотреть есть ли шевеление на LPC.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации Добавлено: 28 апр 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Valera_B писал(а): Заказал мульт, придет в начале следующей недели. Кстати, подскажите пож-та с какой религией Ваш мульт? Т.к. я заказал с AXA, как указано в схеме. У меня везде стоят IT8528E-FXA
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации Добавлено: 02 май 2017, 06:04 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Eskariot писал(а): Биос всегда был слабым местом у шатла присоединяюсь к этому мнению. всегда шил в паре сразу и ЕС и основной. Бывало даже если плата нормально стартовала, но прошьешь основной биос перестает, вернешь старый все равно не кажет ничего и так пока оба одновременно не прошьешь почему так? Либо при такой неисправности комбайн менять, тож частенько... биосы приложил, в зависимости кол-ва банок в батарее ЕС разный, но точно не помню какие шил, экспериментируйте.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
chrizzclo
Заголовок сообщения: Re: DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации Добавлено: 02 июн 2017, 07:38 |
Сообщения: 79 Откуда: Indonesia
HEOcanuAHT писал(а): Eskariot писал(а): Биос всегда был слабым местом у шатла присоединяюсь к этому мнению. всегда шил в паре сразу и ЕС и основной. Бывало даже если плата нормально стартовала, но прошьешь основной биос перестает, вернешь старый все равно не кажет ничего и так пока оба одновременно не прошьешь почему так? Либо при такой неисправности комбайн менять, тож частенько... биосы приложил, в зависимости кол-ва банок в батарее ЕС разный, но точно не помню какие шил, экспериментируйте. Hey did anyone solve the problem? I got 2 this MB, both have the same problem in this thread 1. Replace new SR1YJ processor with no luck, same situation, on approx. 10 sec then off. 2. Flash with this BIOS, same situation. Here, I upload my clear bios
Esim
Заголовок сообщения: Re: DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2017, 11:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Господа, здавствуйте! Поделитись плиз дампами EC И BIOS для данной материнки 71r-h14bt01-t830. Читать вложение на вашем замечательном форуме не способен ибо мне пока нечего наговорить на 15 сообщений. хочу проверить все ли норм с моими damp итак у меня mb: 71r-h14bt01-t830 ec: it8528e fxa cpu: SR1YJ если кому надо могу прислать свои дампы
