Текущее время: 18 июн 2024, 23:11
konstantin61
Заголовок сообщения: DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43 Добавлено: 16 ноя 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Поступил данный ноутбук, заказал видеочип, заменил, ошибка осталась, код 43, поставли другой диск, новую систему, все драйвера (не с драйверпака) таже ошибка. Причем пока драйвер на чипсет не поставил, восклицательного знака на устройстве небыло, но фурмарк отказался работать, установил драйвер на чипсет, установился, ребут и опять восклицательный знак, выпаял биос, перешил прошивкой с clevo.palkeo и ничего не поменялось. информации в данном форуме не нашел, были похожие случаи, замена видеочипа помогала.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43 Добавлено: 17 ноя 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Что-то подзабыли необходимые для жизни видео напряжения: PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_RUN. Валерий1980 писал(а): напряжения на PL7, PL8 и PL9...копать в сторону NCP3218 (PU2) Видимо коллега опечатался, имел в виду PL5 и PL6?
