Текущее время: 11 июн 2024, 23:02
vikt0rio
Заголовок сообщения: DEXP W650SF (W650SJ) после залития Добавлено: 11 дек 2017, 19:27 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый вечер. Принесли ноут после залития. Залит был небольшой участок в районе P2808 и UP6182A0, повреждений практически нет, кроме 2х съеденных кондеров 0.1мкф. После чистки, если включить без процессора, то дежурка только 3.3 Если воткнуть проц, то плата может сразу запустится при подаче питания, но изображения нет. Все напряжения присутствуют, плата потребляет порядка 640мА, на кнопку включения не реагирует никак. Через минуту ощутимо греется хаб, до 50 градусов.
vikt0rio
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJ) после залития Добавлено: 12 дек 2017, 19:21 |
Ну съело это слишком сильно сказано, скушало контакты на конденсаторах. Чистил мылом, дист водой и спиртом. Вот фотка где было пятно залития Снял UP6182, поврежденные места обведены, там повреждений минимум. Разобрался, что дежурка 5V появляется только после включения, плата стартует сразу при подключению к ЛБП, если вставить проц. На дросселях все напряжения присутствуют, кроме PL1, это схема CHARGER'а
vikt0rio
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJ) после залития Добавлено: 09 янв 2018, 16:04 |
При тестировании обнаружилось, что дискр видео криво работает. Драйвера в win устанавливаются корректно, но при обращении в видео приложение подвисает и в итоге закрывается системой. Тест video memory показывает следующее Ну и естественно вся память в ошибках. На NVVDD напряжение 0.9V, оба шим-канала работают (частота 286кHz) Что за проблема такая может быть?
vikt0rio
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJ) после залития Добавлено: 13 фев 2018, 17:02 |
В общем я с этой платой в тупике. Драйвера на видео NV840M устанавливаются, ошибок нет, но когда запускаешь тест (в furmark'е жмешь GO), система подвешивается на пол минуты и приложение закрывается с ошибкой. Похоже проблемы начинаются в момент обращения к видеопамяти. Пробовал отключить GPU, ну как пробовал, поднял PL4 и PL5, тогда через 3-4 минуты куллер выходит на максимальные обороты, начинают мигать светодиоды на плате кнопки включения и потом материнка отрубается, при этом успеваю запустить аиду, но на датчиках перегрева нет. В реальности проц холодный, видео холодное, но хаб сильно греется, термопара показывает 56 градусов на кристалле в момент выключения, в принципе это норм. В схеме, к сожалению, не обнаружил упоминания как переключиться только на встроенное видео менее варварским способом.
Есть еще предположение, что так как это залитик, возможно что-то попало под U11 U7, залит был на дежурке, а это недалеко, ну и визуально там все чисто и вымыто. Поднимать чипы пока не решаюсь, не уверен будет ли в этом смысл. Питание на память приходит 1.49v.
Чувствую, пока что не хватает опыта победить эту проблему, буду рад вашим советам, коллеги.
UPD. Нашел на форуме как отключить дискретное видео через биос, но есть ли вариант его вылечить?
