Текущее время: 23 май 2024, 11:48
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего. Добавлено: 27 окт 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
Платформа простенькая, без затей. Посмотри Power Seq . Попробуй замкнуть на массу 18 ногу мульта. 14-3,3в?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего. Добавлено: 08 мар 2018, 14:07 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
felics666 писал(а): на всякий случай меняю сопративление R121 на поменьше чтоб при нажатии на кнопку включения скидывало до нуля Заменил микросхему pu4 (выгорела от искры от блока питания) диодами как в даташите на P2808. У меня просаживается до 1,7 вольт. Какой резюк поставить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Напрямую просаживаю. плата стартует.
jason06
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего. Добавлено: 16 мар 2018, 11:23 |
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Добрый день. А микросхема P2808 действительно ей является? Не раз уже покупал микросхему, а внутри не то что за себя выдает, снимите прозвоните согласно даташиту.
