Текущее время: 05 июн 2024, 03:53
FC1989
Заголовок сообщения: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 15 янв 2018, 15:43 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Всем добра.
Ноутбук:
НБ: DEXP CLV-670-SB МП: 6-71-W65S0-D02 Проц: SR1HC хаб: SR17E Видео: N16S-GT-B-A2
Проблема: Изначально: при нажатии на кнопку включения, она кратковременно мигала и ничего больше не происходило. Сбросил батарейку CMOS - теперь вообще нет реакции на кнопку. Предпринято: Шил биос, МЕ, мульт - без изменений
Замеры с мультика:
35 - RSMRST# - 1.5V-1.8V скачет 4 - AC_IN# - 0V 21 - LID_SW# - 3.2V 18 - PWR_SW# - 3.3V (просаживается при нажатии) 33 - PWR_BTN# - 3.3 (не просаживается при нажатии)
Вроде по сервис мануалу, reset из hub'а растёт. И пока reset 3.3V не станет, то и мульт нормально работать не будет. Я прав? Знатоки, внимание вопрос: Хаб под замену, или ещё что перепроверить?
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 16 янв 2018, 17:09 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
ресет растет из мультика а не из хаба, это как раз мульт ресет с Хаба и снимает. 33 - PWR_BTN# - 3.3 (не просаживается при нажатии) А вот это - трансляция кнопки мультом в Хаб. Шейте дампы с заменой флешек отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/проверьте на 6 ноге PU4 есть 3 вольта? При нажатии на кнопку падает в 0 ?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 16 янв 2018, 18:25 |
akazevs писал(а): ресет растет из мультика а не из хаба, это как раз мульт ресет с Хаба и снимает. Понял, спасибо. Теперь буду знать.=) akazevs писал(а): Шейте дампы с заменой флешек Шил всё именно от сюда. akazevs писал(а): проверьте на 6 ноге PU4 есть 3 вольта? При нажатии на кнопку падает в 0 ? Да есть. Всё просаживается до 0. Поднял 35 ногу мульта (RSMRST#) - на весу 3.3V. Положил обратно - опять 1.5V-1.8V
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 25 янв 2018, 16:31 |
AndreyVl96 писал(а): замените хаб Заменил. На кнопку стал реагировать, но включался только, пока нажата кнопка (мигал LED на кнопке и поднимались дежурные 5В) Зашил обратно родные прошивки. Нашёл КЗ по линии 3VS - убрал пробитый конденсатор. (С523 у разъёма матрицы) Сейчас:
Замеры с Мульта
35 - RSMRST# - 3.3V 4 - AC_IN# - 0V 21 - LID_SW# - 3.2V 18 - PWR_SW# - 3.3V (просаживается при нажатии) 33 - PWR_BTN# - 3.3 (просаживается при нажатии) 56 - SUSB# - 0V 57 - SUSC# - 0V
Ноутбук включается на кнопку, мигает индикатором на плате 2 раза (зелёным) и потом горит оранжевым. Пока моргает зелёным: VDD5 - 5V 3.3VS - 1.3V (на микрухе нет нет EN2, R1470 - 10К) 3.3V - 3.3V 5VS - 0V (на микрухе нет нет EN2, R1468 - 10К) 5V - 5.2V Пока что заказал: U46 EM5209 Больше идей нет. И кто даёт сигнал SUSB#_EN? Сомневаюсь, что замена EM5209 решит все проблемы.=) Что ещё я упустил? Вложение: W670S.JPG
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 29 янв 2018, 11:58 |
k41n писал(а): Формирует хаб, но на линии просаживается. У клево болезнь с транзисторами маркировки К5. Проверьте их по линии Susb#. PQ23, Q76, ну и заодно pu8, u21. PQ23 - Целый, SUSB# - 0V Q76 - Отсутствует. PU8 - питание поднимается пока индикатор на плате горит зелёным, Энейбла нет. По самой линии сопротивление нормальное По SUSB# - без питания сопротивление высокое, С питанием 46 ом. Пробовать снимать микрухи? или Как в такой ситуации действовать? U46 EM5209 - пока не нашёл где взять... Может она сажает на землю, без неё можно плату стартовать?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 12:05 |
k41n писал(а): susb 3.3в в дежурке присутствует? при включении он сбрасывается в 0? проверьте q127
q127 целый. SUSB - 3.3V постоянно (ведь пока SUSB# - 0V - он не изменится) Сопротивление высокое по линиям. 3.3VS - соответственно тоже 0.
Валерий1980
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 05:02 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 03:40 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 41 Откуда: Владивосток
FC1989 писал(а): 3.3VS - 1.3V (на микрухе нет нет EN2, R1470 - 10К) 3.3V - 3.3V 5VS - 0V (на микрухе нет нет EN2, R1468 - 10К) 5V - 5.2V U45 и U46 необходимо менять, вроде как на алике есть. Также проверьте сопротивление на биосе на 8-й ноге. Если оно приближенно к КЗ или к порядка 240 Ом, проверьте сетевую карту на КЗ.
k41n
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 21:20 |
Сообщения: 23 Откуда: Samara
FC1989 писал(а): U46 EM5209 - пока не нашёл где взять... могу посодействовать безвозмездно, раз из Самары. Далее в личку или аську 166666645.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 10 фев 2018, 16:30 |
k41n писал(а): могу посодействовать безвозмездно. Спасибо вам. =) Валерий1980 писал(а): U45 и U46 необходимо менять Заменил - без изменений Валерий1980 писал(а): Если оно приближенно к КЗ или к порядка 240 Ом, проверьте сетевую карту на КЗ. 5 Ком на 8-ой ноге. На сетевой КЗ не нашёл, но нет распиновки. (проверил керамику и перемычки похожие на питание)
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 12 фев 2018, 09:57 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
Проверь по этой штуке до какого момента происходит инициализация. Сообщи...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 16:44 |
Jahm писал(а): Проверь по этой штуке до какого момента происходит инициализация. Сообщи...
НУ SUSC# - нету. До него всё есть. Кнопки просаживаются. Хаб брак или "недосел"? k41n писал(а): Часто дохнут именно на этой платформе транзистор ниже дросселей дежурки. А более конкретно не обозначите? Вижу PQ58 с маркировкой K5. Оно? После нажатия кнопки, поднимается DD_ON и EN_5V Становиться 1.3V. И VDD5 = 5V.
