Текущее время: 23 май 2024, 13:55
msergo88
Заголовок сообщения: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка Добавлено: 21 июн 2018, 13:29 |
Сообщения: 72 Откуда: Омск
Добрый день!
Пришел аппарат, залит через тачпад. Сгорели, дежурка, хаб, мульт, PQ56. SR17E заменен на новый, мульт IT8587E FXA заменен на новый, дежурку поставил TPS51125, PQ56 поставил EMB17A03V. Сейчас на кнопке включения 16.75м, дежурных 3.3 нет. На 16 ноге дежурки vin есть 19v, на 1 ноге ничего, на 6 ноге поднимается 1,15, на 13 ноге 1,62, LDO на 8 и 17 есть 3.3 и 5 соответственно. Проверил всю обвязку дежурки, все по схеме, не могу понять почему не запускается 3.3
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка Добавлено: 21 июн 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
msergo88 писал(а): дежурку поставил TPS51125 А что стояло ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка Добавлено: 21 июн 2018, 14:09 |
msergo88 писал(а): на 1 ноге ничего PR206 не отгнил? Если разорвать PJ24, PJ26?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка Добавлено: 21 июн 2018, 14:30 |
Вот это странно msergo88 писал(а): на 1 ноге ничего Обрыва дорожки от ШИМ до резистора нет?
