Текущее время: 01 июн 2024, 22:18
romanBR
Заголовок сообщения: DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре. Добавлено: 06 окт 2016, 05:41 |
Сообщения: 2 Откуда: братск
материнка 6-71-W76AO0DO2.GP на борту имеет видео 216-0728018, север SIS 671DX, юг SIS 968. Проблема в общем такая: пришла новая мать на этот ноутбук, поставил все работало прекрасно, через некоторое время приносят его же но уже не работают кнопки Ц, стрелка вверх, стрелка вправо. сразу начал грешить на мультик, взял перепоял мультик с донора и для лучшего еще и биос подкинул, эффект тотже остался кнопки не заработали. имееется также новая клава для бука но на ней та же проблема. помогите найти или скинте прошивку на мультик.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре. Добавлено: 03 сен 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Понимаю, что некропостинг, но оставлю инфу, так сказать, для завершенности поста: Только что собрал аппарат с такой же проблемой - не работали те же клавиши (материнка 6-71-w76a0-d02_gp похожая но не такая же точно как у Вас, если только Вы не опечатались) Проблема была в прошивке. Если нет стопроцентно подходящей прошивки для Вашего аппарата, то остается только методом подбора искать дамп с которым заработает - я так и сделал (перебрал с десяток дампов, пока не нашел подходящий).
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
