Текущее время: 04 июн 2024, 02:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Suta
Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу. Добавлено: 22 дек 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:02 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 108 Откуда: Казань
mansurov_azimjon555 писал(а): нужна прошивка биоса или сделать сброс Как сделать сброс?
Suta
Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу. Добавлено: 24 дек 2017, 15:38 |
Maksim S писал(а): Вытащи батарейку cmos ,включи,если тоже самое прошей биос на программаторе,биос на сайте есть только порезать)) Извините что значить порезать БИОС ?
Suta
Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу. Добавлено: 27 дек 2017, 19:10 |
Maksim S писал(а): К голой плате с матрасом подключи загрузочную флешку,логотип появляется?стояла 10?в бивис как пытаешься зайти? Что значит "с матрасом"
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу. Добавлено: 12 янв 2018, 05:57 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
А микросхема контроллера USB 3.0 на плате какая стоит? Просто на похожей платформе DATWHMB18D0 типовухой является описанный вами симптом в случае смерти как раз микросхемки USB контроллера VL801-Q8 на ноутбуке1 темка есть такая. Диагностируется просто снятием этой микрухи с платы. Сопротивления линий данных на портах обычно в этом случае в норме. Suta писал(а): Извините что значить порезать БИОС ? Это значит что BIOS для прошивки из рабочей системы (скачанный с сайта) часто отличается размером от чистого дампа, т.к. содержит загрузчик или другие сопутствующие области данных например прошивки хаба или мультиконтроллера, а в случае прошивки программатором только дампа биоса, нужно выдрать из файла только ту область которая ему соответствует (по сигнатуре начала и размерам смещений). Suta писал(а): Что значит "с матрасом" Сленг ремонтеров - дисплейная матрица %)
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Валерий1980
Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу. Добавлено: 08 фев 2018, 04:40 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 03:40 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 41 Откуда: Владивосток
akazevs писал(а): микросхему снять, по схеме переставить 4 резистора, будет работать в 2.0 режиме Все же лучше просто поменять эту VIA VL801-Q8, есть в Омске, в Самаре.
