Текущее время: 03 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: DNS W350STQ (6-71-W350S0-D03A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:38
Добрый день.
DNS W350STQ
6-71-w350s0-d03
мульт-it8587e FXA
хаб sr17d-
Видео N14E-GE-A1
Проц-SR15H core i7-4700
на кнопку реагирует,включается проходит 5 секунд и кулер вращается и выключается,
первым делом прошил биос разнымы дампами с форумов даже с офф сайта обрезал дамп(B0302).
нашел один дамп с форума выложил сюда.
И один прекрасный момент ноут запустился другой заставкой HASEE ура!но не на долго
Но загрузился до винды и опять выключался ,прочитал на форумах это от ME regionа,нашел чистый МЕ не помогло ,обрезал прошивку с офф сайта не помогло.
после прошивки EC ноут опять включается 5 секунд кулер шумит и выключается.
Повторил процедуру прошивкой который выкладывал HASEE теперь с этой прошивкой тоже не запускается,
чем может быт проблема?
поменял оба флеш памяти!помогите пожалуйста строго не критиковать у меня проблема с русским языком может с ошибками написал))
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DNS W350STQ (6-71-W350S0-D03A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:39
Проблема может быть в чем угодно, имеет смысл для начала память поменть и контакты почистить, а не поможет, то подключить посткарту и посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:24
Пробывать менять процессор, менять озу, и я бы склонялся больше к хабу sr17d (он не греется случайно?)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:15
нет не греется,
а по поводу проца у меня нету такого проца сейчас,а озу и флеш память поменял
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:16
вот интересно с какого оф.сайта вы скачали прошивку и что вы там обрезали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
в форуме DNS
MasterVad
16 июн 2016, 19:06
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350STQ (0170728) 6-71-W35S0 D03A
в форуме Поиск BIOS
sanya123
17 окт 2023, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M
в форуме DNS
FedorovV
3312
29 ноя 2015, 16:23
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0140505 (6-71-W15H0-D03A) Зависает на загрузке биос
в форуме DNS
Reso
4659
30 май 2017, 16:40
seregarv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) Не запускается и не заряжается
в форуме DNS
Yurannich
09 окт 2014, 12:48
Yurannich Перейти к последнему сообщению
