Текущее время: 16 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: DNS (0170738) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 10:13
Добрый день. DND плата W150erq. Поначалу Ноут не включался.
При нажатии кнопки кратковременно загорался зелёным желтый светодиод (питание) и опять в жёлтый уходил. Проверил наличие дежурки. Было только 3.3В. Кратковременно появлялось 5В при нажатии кнопки.
После сброса CMOS плата заводится: появляются все напряжения (кроме VGFX_CORE). Импульсы на флэшке Биос есть. Экран не загорается.
Если выключить с кнопки и включить, то ситуация повторится. Но на третий раз уже не включается. Нужно опять сбросить CMOS. Сама батарейка ни причём (с ней и без неё ситуация одинаковая).
Вопрос №1 почему именно два раза запускается, а потом нет?
Вопрос №2: при проверке наличия сигнала SUSB# видно, что на PQ44 изменение сигнала есть (далее SUSB на PQ38. Напряжения включаются). Но на IT8518 ножка 56 SUSB# стоит высокий уровень всегда, хотя по схеме сигнал сюда приходит. Как такое может быть?
Аналогично с сигналом SUSC#. На PQ63 изменение сигнала вижу. А на IT8518 ножка 57 SUSС# стоит высокий уровень. Как такое может быть?
Вопрос №3: при снятой планке Памяти плата заводится как описано выше. А при установленной Памяти плата заводится и через 20 секунд отключается. Что это означает?
Вопрос №4 должен ли пищать динамик при загрузке на этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0170738) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 11:13
если по схеме сигнал от точки а до точки б идет через проводник а по факту не доходит то скорее всего обрыв проводника а по русски говоря прозвони тестером и если обрыв я думаю догодаешься что нужно делать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:59
Вопрос №2 снимается.
Сигналы SUSB# и SUSС# до IT8518 доходят. (Моя ошибка - Общитался с ножками).
Остальные вопросы остались.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:43
Прошить БИОС первым делом. Если нет, посмотреть какой PGOOD пропадает перед отключением. Так-же неплохо прозвонить вторичные цепи питания...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:49
Прошил обе флешки, версию поставил W1xER_0704.
Сейчас при установленной ОЗУ не отключается через 20 сек, но изображения нет.
Собственно VCORE нет по прежнему. Остальные напряжения есть.
Подскажите, пожалуйста ещё куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:58
После прошивки BIOS в обоих микросхемах (их там две стоит) Ноут заработал. Но изображение выводится только на внешний монитор через VGA. На родной матрице ничего. И подсветки тоже нет.
Windows загружается. Всё работает. Каких то проблем не видно. Игры работают. Графика без претензий.
На всякий случай залил ещё раз полностью BIOS вместе c ME версия W1xER_0704 уже с DOS флэшки (всё как написано в файлах readme. Сначала EC, потом BIOS+ME). Без изменений, винда грузится, родной монитор никак не реагирует.
Объясните мне что такая за причина? Чего матрица то не работает??
Пусть слетел BIOS. Там реально была проблема. Потому что после сброса перемычкой напряжения на плате появлялись, но после двух запусков ноут опять не включался. После того как флэшки прошил эта неисправность исчезла, ноут стал запускаться. Всё грузится.
Но причем тут матрица. Нет ни подсветки ни картинки. Напряжения на разъёме смотрю – есть. Управление на лампу матрицы есть. Осталось матрицу разобрать и там посмотреть, но я не допонимаю как одна неисправность с другой связана.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:07
если на разъеме матрицы то какие напряжения есть озвучь
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:04
Вскрыл экран. Напряжения на разъёме 40 pin:
VCC, VEEDID, CLK EEDID, DATA EEDID есть, по 3.3 V
LED Power Supply 19 V
BL_ON 3.3 V
Смущает то, что нет BLIM (PWM for Luminance control) . Сидит 0 V Пин 35.
Но и на ответной части на материнке в разъёме пин 33 BRIGHTNESS 0V сидит. Кроме того на плате материнки нет элементов R9, R8, D2, D1, C8. Всё, что зацеплено на этот пин отсутствует.
Далее на плате матрицы LP156WD1 TL B2 вижу, что на разъёме CN2 19V сидит. А по идее должно быть 25-30V. Т.е с ADD5201 напряжение не повышается. И типа поэтому подсветка не горит. На ноге 1 микросхемы PWM/EN 0V. По даташиту вроде микросхема и без внешнего PWМ может работать на своём генераторе (кондёр и резистор запаяны).
Пытаюсь понять почему никакого управления шимом нет и должно ли быть? И как бы проверить отдельно драйвер.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:14
А с другой матрицей?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:45
Выяснилось, что на матрице не работает подсветка. Причём сигнал включения подсветки есть, но нет сигнала яркости подсветки. При подаче сигналов от другого источника (генератор скважности на NE555) подсветка работает.
Сигнал яркости подается от 24 ноги мультиконтроллера, но там всё время сидит ноль. Поэтому было принято решение перерезать резистор-перемычку R241 и подать сигнал отдельно (драйвер подсветки позволяет подать сигнал со 100% заполнением).
При контрольном включении матрицы видим изображение на экране.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) (DNS) Нужен шлейф матрицы
в форуме DNS
Solexx
14 июл 2014, 09:18
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
19971
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4792
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
