Текущее время: 16 июн 2024, 05:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergeywd533
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 06 дек 2018, 18:11 |
Сообщения: 25 Откуда: Ukranian
Провода у вас тонковатые, на блоке питания, при 2 А проседает на 1В в идеале 0.3-0.5в. вот и греются ваши провода и пайка. В моем случае когда то был конденсатор который в КЗ сидел, и при этом был по +19В линии и не грелся собака, думал уже текстолит замкнут, начал даже дороги резать искать, а потом случайно под микроскопом наткнулся на кондер кирамический и он был неравномерно притемневшей, как бы одна точка по средине. после выпайки кз ушло. бп желательно хотяб на 5А а лутше на 10А. Пробуйте поснимать охлад и щупать на кристалах чипов по скольку они долго прогреваются, а выбивают ключи верхнии по питанию видика и проца.
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 06 дек 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
если 2А при 1V то явно керамика в кз или транзюк, вы все подряд не выпаивайте. Если ток 2а, то явно должно что то греться. от акб работает все ок??? входную цепь внимательно смотрите
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 13 дек 2018, 22:05 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Схему надеюсь на него смотрели? Он на платформе ECS MT50IN viewtopic.php?f=250&t=439&start=120У меня когда то на них помимо керамики на входе 19в по моему защитный диод MPD1 пробитый попадался, давно это было.
deftore
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 14 дек 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
vitok70Спасибо за схему, все стало понятно более-менее. Убрал PF1 и подал 19в, ноут стартует кз после этого резистора нет. MPD1 @SL34-MH-33-H не распаян, MPC1 тоже не виноват. felix2604Не исключаю, скорее всего кз в текстолите.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 15 дек 2018, 02:23 |
deftore писал(а): скорее всего кз в текстолите Учитывая месторасположение да возможно от мех. воздействия на плату через разъем. Как вариант можно освободить контакт +19в на разъеме рассверлив его отверстие под пайку на плате и бросить перемычку на предохранитель PF1 отпаяв его от контакта с к.з., он по моему там с другой стороны платы относительно разъема поэтому и рассверливание а после отверстие заклеить. А если после рассверливания к.з. пропадет то еще проще получится.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 15 дек 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
deftore писал(а): Ребята, подскажите, а если 19в сразу на pf1 подпаять, но без него, чем это грозит? PF1-это не резистор а предохранитель ну а что может быть если исключить его из цепи я так думаю в курсе
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 15 дек 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
felix2604 писал(а): Контактную площадку от предохранителя изолируйте Зачем ? Уменьшите механическую прочность посадки элемента. Проще резануть дорожку и сделать воздушку как Вы и сказали
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в Добавлено: 31 дек 2018, 00:17 |
deftore писал(а): Но, теперь вентилятор как сумашедший и через 10-20 сек выключается. От аккумулятора такое же поведение. Термодатчик? Система охлаждения в норме, прилигание к чипам тоже есть. Если так то можно попробовать биос перепрошить иногда помогало, шить лучше сразу со сброшенным регионом чтобы проблемы со стартом не было он есть здесь в коллекции биосов, искать на него. Кулер на нем 2х проводный и управляется от U11 регулятора на NCT3940S, посмотреть ее и что на нее приходит, должно 5в, на выходе меняется управлением от мульта где то от 2.5в на "холодную" ну это по схеме все. А еще может и охладитель вытек из трубки от проца.
