Текущее время: 23 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:15
Здравствуйте.
Принесли ноутбук и сказали поменять матрицу, что мол "там и так всё ясно, меняйте!!!". После диагностики оказалось нет подсветки матрицы.. Начал проверять шлейф и матрицу.
Матрица оказалась живой (Подкинул в другой ноутбук), шлейф жив. (подкидывал новый). Оказалось отсутствует сигнал PWM_VADJ на матрицу. Почитав про болячки, проблемы материнской платы произвёл манипуляции:
Прошивал BIOS - не помогло.
Подул немного на видик - не помогло.
Перевёл в UMA - не помогло.
Пробовал резистор впаять R10 чтобы сигнал с мульта брался...
Появилась подсветка, но изображение ужас... Помехи перепутанные цвета как при повреждённом шлейфе.
Убрав резистор R10 данный дефект остался.. Появилась напряжение в 1.8в
Включил обратно видик, дефект по прежнему остался..
Сдул VIA hub usb 3.0 - дефект остался...
Подкидывал другой проц (Такой же)
:cry_ing: :ne_vi_del:
Если дать загрузиться винде.. в диспетчере встроенная графика и видеокарта исправны.
Что можно ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:52
Или как при пробитом канале lvds.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 05:30
Как это можно вылечить? Не сталкивался с таким дефектом..
А проверить? Дата линии на кз???
Изображение через VGA и HDMI нормальное.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:33
Заменой чипсета это лечат. А проверить - линии lvds об землю позвонить, должны быть все одинаковые плюс-минус единицы Ом, в вашем случае искать аномалию в виде бесконечности (обрыва) или низкого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:20
Прозвонил. Действительно, всё разное и есть один обрыв. Буду менять чип.
А из-за шлейфа такое может случится?, а то поменяю чип и дефект не уйдёт..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:53
Может. И может легко убить чипсет еще раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 06:55
Замена чипсета помогла. :-):
После выявилась неисправность USB 3.0, переделал под USB 2.0 (4 резистора передвинуть)
В итоге заменил: шлейф матрицы, чип HM65, сдул микруху VIA usb 3.0.
P.S.
Нормальное сопротивление всех DATA линий LVDS - 2.5м.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать DATWHMB18D0 rev.D от DNS TWH-N12P-GV2
в форуме Куплю | Buy
maluh00
25 мар 2015, 15:48
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GV2 (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D ) Немигающий курсор при включении
в форуме DNS
Vladimir65
18 фев 2016, 23:25
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на ноутбук DNS TWH N12P GV2 DATWHMB18D0 REV D
jasur09
22 авг 2016, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
2844
22 янв 2018, 09:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки
в форуме DNS
sya256
17
3188
03 июл 2018, 16:27
sya256 Перейти к последнему сообщению
