Текущее время: 01 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: DNS B74Y (0157903) (Pegatron B74Y rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:49
Здравствуйте!
Знакомый притащил ноут DNS B74Y (0157903), мать Pegatron B74Y rev:2.0, CPU Intel i3-2370M (SR0DP), хаб BD82HM76 (SLJ8E), charger BQ24725. Видео встроенное.
Не включается, на кнопки, подключение сетевого адаптера не реагирует, ничего не светится. Однако дежурные +3.3 и +5 есть, ACOK от BQ24725 есть, EC при включении пытается почитать BIOS, но на этом и все.
Ничего не греется, дохлого/горелого, КЗ и прочего не нашел. Предположил что EC секция BIOS как минимум битая.
Перешил BIOS (Winbond 25Q64FV), прошивкой от некого axioo neon RNO (PEGATRON B74Y REV : 2.0) 2018-11-15 (купил за 100р на другом ресурсе). Ноут стал включаться, все напряжения поднимаются, заряд батареи идет. Но изо нет.
Проц и память проверены на другом ноуте - живые.
По хабу - каких-то КЗ нет, в т.ч. и по USB, сопр по питанию около 24 китайских ом, нагрев подозрительный есть, но не могу сказать чтобы в кипяток.
Чтобы исключить или подтвердить неисправность хаба (все-таки почти 2т.р. и не хочется лишний раз насиловать материнку перепайкой), зашить бы родной BIOS, но не могу его найти. Здесь есть, но не скачать, нет 15 сообщений. Необходимость покупать vip/unlim тоже под сомнением, крайне редко все это нужно.
Если у кого есть возможность поделится родной прошивкой к этому ноуту буду признателен.
Или все-таки хаб без сомнений?
 Заголовок сообщения: Re: DNS B74Y (0157903) (Pegatron B74Y rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:58
*Привет, если хотите убрать сомнении хаб виновник или нет поищите просто даташит к мульту "схема не обязательна в этом случаи" проверьте RST (если нету этого сигнала виновников 3 "прошивка, мульт или хаб)
*а ХАБ проверьте таким способом (посмотрите есть ли движение на сигнале PWBTN# который идет с кнопки на мульт, и этот же сигнал транслируется в ХАБ и это проверьте)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
*Тоесть... Есть сигнал PWBTN# и есть сигнал (PWBTN/OUT этот уже с мульта идет к хабу) что то вроде этого. Киньте инфу что за мульт там живет :-):
*Ну...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:03
Чето проверять? Автор пишет: Ноут стал включаться, все напряжения поднимаются, заряд батареи идет. Но изо нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:09
*И? Пишет же что есть сомнении на хаб, пишу как проверить хаб, что б в следующий раз автору было легче :nez-nayu:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 23:28
Че ерунду то писать, эти сигналы уже отработаны? Еще советы будут?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 02:38
*Дружище, ты конечно человек с опытом в этой сфере, для тебя да, это ерунда, но буквально недавно для меня эта ерунда была неизвестна, я просто поделился как новичок с новичком. Что б в будущем легче было ему, или тут уже и делиться нельзя :ze_va_et:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 05:33
Спасибо всем откликнувшимся.
Схемы тоже не нашел пока.
Ноут день пролежал. Сегодня хотел посмотреть пост-картой miniPCIe что происходит, так вот эта зараза включилась, изображение появилось, винда грузится ...
Пост кодов нет, подозреваю что на этой платформе на miniPCIe сигналы LPC не выведены.
Так вот, зашитый мною ранее BIOS от RNO в setup выдет:
BIOS VER: 203
EC VER: 5300057F14
ME FW: N/A
Дата BIOS - 5/18/2012
Последняя строчка - явно ненормально, хотя FITC показывает ME 8.1.0.1248.
Т.к. родного нормального BIOS от DNS у меня пока нет, поковырял слитый дамп.
Оказалось что и в том и в этом нашлись строчки EC VER - 5300057F14, по ним нашел область EC, они совпадают, находятся в BIOS Region, только в слитом дампе в одном месте вместо 0x00 оказалось 0x04 (один бит "расшился"), исправил, зашил. Ноут ожил уже с исправленым родным BIOS.
С ошибкой похоже EC пытался грузить прошивку, контр сумма не совпадала и всё. .
ME чистить пока не стал.
Для сравнения - BIOS от DNS в setup выдает:
BIOS VER: 301
EC VER: 5300057F14
ME FW: 8.0.11.1480
Дата BIOS - 08/23/2012
BIOS от DNS такой же куцый, только заставка есть. Cерийных номеров, доп настроек нет.
Вопрос с BIOS пока закрыт.
Почему вчера не завелся полностью - непонятно. Буду наблюдать.
Смущает только нагрев хаба, не знаю насколько он должен быть горячий.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:35
*Палец можно держать на нем? Не сильно горячие должны быть, поэтому на них охлаждение не ставится, греются не сильно
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B74Y 0157905 (Pegatron B74Y) выключается через 30 минут (решено)
в форуме DNS
Василий Прокудин
15 апр 2020, 08:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS V74FD (B74Y Rev 2.0) дамп Bios
в форуме DNS
laptop54
01 окт 2016, 16:33
alnext Перейти к последнему сообщению
в форуме DNS
isakov94
04 май 2019, 11:52
isakov94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (B74Y) нет подсветка
в форуме DNS
Muhammad
18 дек 2020, 18:21
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
