Текущее время: 06 июн 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:57
Сейчас заканчиваю ковырять плату, с которой достаточно долго ковырялся, и пришлось ждать некоторую мелочёвку.. В итоге были заменены шимки дежурки, питания хаба, процовая 0,8V, мульт, ключи питания всех USB портов, ключ вебки и драйвер на самой плате вебкамеры.. вроде всё, если ничего больше не всплывёт. Из-за чего такое могло произойти, на что обратить внимание, чтобы не пришлось по-новой всё менять? :du_ma_et:
ЗЫ: что настораживает - дежурка 5V слегка завышена, примерно 5,26V. Но здесь я уже спрашивал, и мне ответили что это нормально..
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 09:28
Вставили что-то в USB - пробило ключ - от перегрузки понесло ШИМ 5в, который питает остальные шим контроллеры на плате.
Один из вариантов. Тоже самое при залитии ШИМа дежурки.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:36
да, вероятно с USB всё и пошло, учитывая что один разъём выломан (отсутствует пластик на контактах). Возможно в нём питающий контакт коротнул, когда пытались что-то вставить. В общем, смысл понятен..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3121
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
в форуме DNS
ruzalit
20
5220
13 июл 2018, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERQ) вопрос по дежурке 5V
в форуме DNS
Koe
07 апр 2019, 09:06
