Текущее время: 04 июн 2024, 03:20
PDU
Заголовок сообщения: DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб Добавлено: 22 апр 2019, 10:14 |
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 13:01 Наличности на руках: 15.36
Сообщения: 79 Откуда: Челябинск
DNS Clevo w251esmb-0d Добрый день. Пытаюсь собственными силами восстановить ноутбук, но знаний маловато, да и опыта тоже, потому прошу отнестись с пониманием, если вдруг какую глупость ляпну. Изначально ноутбук не стартовал, прошил биос, аппарат завелся. Все в норме кроме зарядки батареи, индикацию показывает, зарядка не идет. На плате нашел отсутствующий PD1, поставил, на 5 ноге разъема акб появилось 12,5В, так же нашел отсутствующие PR178, PR179 их тоже вернул на место, но напряжения те же, сейчас на ногах акб следующее: 2 при подключенной АКБ 0,53В 3 - 3,23В 4 - 3,23В 5 - 12,52В АКБ по прежнему не заряжается По схеме вроде все на месте, может уже акб сдох? В аиде 64 показывает что вроде жив, хотя и при смерти, износ 86%. Просто не вижу смысла брать новый АКБ если из строя вышло что-то серьезное, мульт к примеру, так как пересадить опыта не хватит.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб Добавлено: 22 апр 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
PDU писал(а): зарядка не идет Попытка начать зарядку хоть есть? Осциллографом на дросселе смотреть. PDU писал(а): износ 86% С таким износом лучше сразу заведомо исправную батарею подкидывать, иначе копать до второго пришествия можно.
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб Добавлено: 26 апр 2019, 09:48 |
2N3904 писал(а): Попытка начать зарядку хоть есть? Осциллографом на дросселе смотреть. Осциллографа нет, потыкать могу только мультиметром. Avenious писал(а): От акб ноутбук работает? Какое напряжение на самом акб? От акб ноутбук работает, он и без PD1 работал от акб(была исправная акб, сейчас нет 100% рабочей). Напряжение на самом акб по нолям. Напряжения то все на месте получается?(на разьеме матери)
