Текущее время: 15 июн 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:52
Доброго дня всем. Подскажите с моноблоками не сталкивался. Принесли, говорят выключился и не включается. Замерил напряжения на входе есть, на кнопке есть, дросселя померил которые увидел, нет только на тех, что возле проца и возле памяти, но думаю на выключенном так и должно быть. ничего не греется, на кнопку реакции нет, при ее нажатии напруга с кнопки пропадает. Я кое как нашел биос (не уверен на 100%, что тот). Прошил ничего не поменялось. Заметил, что если снять перемычку с надписью CMOS или ее переставить, загорается кнопка включения. но при этом так же ЦП и тд все холодное. Хотел позамерать на мульте сигналы, но на него ни схемы, даже не нашел его в продаже. - TSUMAP58UDT5-1
Биосы которые нашел и дамп выложу. Подскажите может у кого была такая, что проверить можно?
BOISЫ
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:28
блок питания родной?
на игле что твориться?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:01
Вам нужно по этапам запуска пройтись.
Вход, дежурка и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:08
Вход проверил, дальше не пойму, можешь помочь? объясни что здесь отвечает за дежурку? и как она организованна? просто это смесь какая то ноутбучной платы с платой от ПК) Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
в форуме DNS
ClevoDNS
2321
02 фев 2020, 00:46
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer
ruby_adam
2981
23 сен 2021, 11:56
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GR8 II - MSIP-REM-MSQ-GR8II
в форуме Asus
discar
18 дек 2020, 16:04
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GR8II (MSIP-REM-MSQ-GR8II)
в форуме Asus
camelion
08 янв 2023, 01:26
camelion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H115 (Pegatron H81-P2 rev: 1.02) Ищу дамп Bios
в форуме DNS
kott1001
12 окт 2018, 10:19
coo1ersteep Перейти к последнему сообщению
